Discussione aperta da kyto83 il
ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Ciao Lucinao,,
il cavo giallo acquistato non è stato modificato e ho controllato con il tester ha i collegamenti corretti ossia:
Alla macchina arrivano i pin: 1,4,5,9,16
all'ELM327 arrivnao i pin: 6,4,5,14,16
con le seguenti combinazioni: 1-6,4-4,5-5,9-14,16-16.
quella che vedi è l'immagine della scheda ELM 327. Cercando in internet ho trovato una scheda simile dove indicavano di togliere la resistenza che ho indicato con la freccia rossa. ma nulla è cambiato.
Se collego il solo ELM327 posso leggere i parametri delle seguenti voci:
Controllo motore
ABS
Air Bag
Guida Elettrica (EPS)
non posso fare il proxy/Allignament o comunque le voci in scrittura.
Se collego il cavo giallo non riesco a fare nemmeno quanto scritto sopra.
nel MES sono presenti 4 modelli versioni di Giulietta ed ho provato con tutti e 4.
Il sw quando seleziono una delle voci del proxi/allignament mi segnala correttamente di mettere l'adattore 3 indicamdomi i collegamenti che ha il mio connettore giallo.
A questo punto l'unico oggetto che sono sicuro funzioni e sia corretto è il connettore giallo.
suggerimenti?
Grazie.
Massimiliano
Ciao Lucinao,,
Visualizza allegato 118079
Controllo motore
ABS
Air Bag
suggerimenti?
Grazie.
Massimiliano
Se il cavo giallo e originale ..
Provare un altra ELM
sempre previo modifica resistenza.
Ovvio i l software settato correttamente.
Tenere presente le schede non sono tutte esattamente uguali .
Ne ho due e sono diverse.
Trovare la resistenza non è semplicissimo e piccola ,ci vuole il binocolo orologiaio.
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Sicuramente il rischio è maggiore di danneggiar lo stampato dell elm con la dissaldatura e risaldatura dello spinotto. Esistono elm che non necessitano la modifica e rimozione della resistenza
