ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Te l hanno detto . Cavo giallo insieme all elm poi centralina body compurer. Puoi impostare la lingua italiana se non puoi allora non hai la licenza full.dopo fatto il tagliando azzeri distanza prossimo tagliando e le rigenerazioni e nient altro
parla dei riquadri dove vengono spiegate le funzioni di adeguamento, col discorso inglese.. il programma è convertibile in italiano con la versione Full, ma non le istruzioni e le spiegazioni :D
Piccolo problema!!
Solo con elm 327 mi fa leggere e si connette
Inserisco il cavo giallo e mes mi dice quando provo a connettere impossibile connettere!!
Adesso le soluzioni ?
Magari ho ancora il famoso fusibile?
Cavo giallo non funziona?
O setttare la porta com?
Comunque con il cavo giallo riesco a connettere il Wi-Fi quindi non è che non è alimentato ecc
O quando si deve entrare nella centralina deve non solo essere acceso il quadro ma anche acceso il motore??
Piccolo problema!!
Oltre ad Ecuscan ti consiglio anche l'app AlfaObd molto user friendly e facile da connettere :)
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
hai verificato che tutti i collegamenti del cavo giallo siano corretti? non vi sono fili scollegati? teoricamente la resistenza andrebbe eliminata per accedere ai reset service e ai famosi controlli dei tagliandi eseguiti, non ricordo esattamente ora... ma sembra strano... per questo tipo di interventi è sempre meglio avere prese dianosi con cavo, per leggere i parametri istantanei va bene BT o Wi FI
