Te l hanno detto . Cavo giallo insieme all elm poi centralina body compurer. Puoi impostare la lingua italiana se non puoi allora non hai la licenza full.dopo fatto il tagliando azzeri distanza prossimo tagliando e le rigenerazioni e nient altro
Oltre ad Ecuscan ti consiglio anche l'app AlfaObd molto user friendly e facile da connetterePiccolo problema!!
Solo con elm 327 mi fa leggere e si connette
Inserisco il cavo giallo e mes mi dice quando provo a connettere impossibile connettere!!
Adesso le soluzioni ?
Magari ho ancora il famoso fusibile?
Cavo giallo non funziona?
O setttare la porta com?
Comunque con il cavo giallo riesco a connettere il Wi-Fi quindi non è che non è alimentato ecc
O quando si deve entrare nella centralina deve non solo essere acceso il quadro ma anche acceso il motore??
Posso dartelo io don't worry! Basta chiedereBeh il problema è un altro in questo momento
Poi Alfa obd serve in versione completa per fare quello che serve a me
Contattami in pvtQualche pagine dietro ho postato la procedura per verificare se l elm và modificara con la rimozione della resistenzaFatto grazie mille!
Rimane comunque il dubbio del cavo giallo ed elm327 che non si collega alla macchina!!
Elm 1.5 Wi-Fi
