Discussione aperta da kyto83 il
ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Salve.
Io ho comprato l'elm327 più i vari adattatori colorati.
L'ho collegato. La diagnosi motore tutto ok, ma appena mi dice di collegare l'adattatore 3 per le altre centraline, mi da il timeout collegato e non mi fa connettere.
Ho provato con tutti e 4 gli adattatori (anche se dovrebbe essere solo quello giallo) ma nulla, ho anche tolto la resistenza dal modulo elm.
Sapere quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille
Ne ho provate due di elm. Riesci a darmi una foto?
Con un multimetro su pin 6 e 14 se ti rileva 120ohm e da modificare con rimozione resistenza .se ti da valore zero sicuramente l elm difettosa
Visualizza allegato 117076
Avevo rimosso la R14, perchè la R04 era sotto l'attacco per il cavo. ci ho messo mezz'ora a trovarla.
Prima mi dava 120ohm, ora circa 42kOhm.
domani provo a vedere se va
salve sono nuovo vorrei acquistare un elm 327 per la mia giuly 1.6 jtd2 sono indiceso tra una versione usb o blutooth cosa mi consigliate???
ho visto online il seguente
ELM327 OBDII V1.5 CAN-BUS Bluetooth Interfaz Diagnóstico Escáner Scanner | eBay
da integrare col cavo giallo cosi' da permettermi di accedere a tutte le centraline.
ho visto inoltre che ci sono in vendita elm 327 v 1.5 o 2.1 sapete dirmi la differenza???
grazie
http://www.ebay.it/itm/ELM327-OBDII-V1-5-CAN-BUS-Bluetooth-Interfaz-Diagnostico-Escaner-Scanner-/121288081132?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c3d553eec
grazie
grazie
grazie
Se vuoi usarla con il PC prendila USB altrimenti bluetooth se la userai con lo smartphone (e se il pc ha anche il bluetooth la puoi utilizzare con entrambi)
