Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Infatti,sono consapevole che dovrò fare il lavoro della modifica per ottenere nuovamente una buona pressione...probabilmente cambierò anche le bronzine mentre smontano tutto.
Su che spesa si può aggirare il lavoro della pompa,distribuzione e bronzine?
Una curiosità. Quanti km fa hai fatto il tagliando?
Questa pompa è stata già cambiata quasi 4 anni fa perché mi si accendeva la spia...adesso non accende la spia,ma sto notando che la pressione è un po bassa e vorrei prevenire facendo anche la modifica
Un piccolo aiuto viene dal test del Filtro Olio: al prossimo cambio olio (o anche subito), fai smontare il filtro e taglialo a metà. Se trovi dei piccolissimi brillantini metallici (color oro o rame), significa che le bronzine stanno soffrendo a causa della pompa olio: in quel caso l'intervento alla pompa e il kit diventano obbligatori e urgenti.
oppure se manca tanto al prossimo tagliando, in un'officina che abbia il software di diagnosi e chiedi di loggare la "Pressione olio misurata" rispetto alla "Pressione olio obiettivo" mentre guidi e senti il rumore. Se la misurata è costantemente più bassa dell'obiettivo, la pompa o la guarnizione sono il problema
Purtroppo da diagnosi non si può vedere la pressione olio.
MultiECUScan (specifico per il gruppo Fiat/Alfa) mentre "Guidi" monitorare due parametri contemporaneamente: "Pressione olio misurata" e "Pressione olio obiettivo".
Se vuoi la certezza assoluta perché non ti fidi del sensore elettronico dell'auto, usa un manometro analogico professionale. Se vedi la lancetta del manometro che oscilla o vibra molto, è segno che la pompa sta aspirando aria dal famoso gommino.
125.000 km bronzine...
    849.3 KB · Visualizzazioni: 39
    713.9 KB · Visualizzazioni: 44
    285 KB · Visualizzazioni: 38
