Errore p0213 help
lele9090
Super Alfista
22 Ottobre 2013
398
192
106
MS
SW Infot
Toscana
2.0 Jtdm-2 170 cv
Buongiorno ragazzi, mi ha chiamato mia sorella che la pantera gli ha acceso la spia motore gialla, per sicurezza ha lasciato l auto a casa stamattina, mi sono collegato con elm 327 e il codice di errore è p0213 che stando a quanto dice il web dobrebbe essere l iniettore per avviamento a freddo….. ma questo cosa signifa che l auto è dotata di un iniettore prticolare per avviare a freddo? Il motore è il 2.0 jtdm2 136 cv……. Ho cancellato l errore e l auto sembra andare bene peró vorrei capire questo benedetto codice a cosa si riferisce grazie!!!
Hai messo 2 codici errori diversi, tra il titolo e il post
In base hai codici riportati
Si ok in poche parole dove dovreu mettere le mani?😁
Se la macchina ora va bene in tutta probabilità una falsa interpretazione della centralina, o controlla il connettore che non sia ossidato usa lo spray per contatti elettrici.
Se si dovesse ripresentare bisogna mettere mano all'iniettore in questione.. o in alternativa puoi provare a utilizzare degli additivi per la pulizia iniettori.
Be direi che la diagnosi in questo caso parla chiaro relativamente alla problematica, salvo falso contatto o problema sporadico che magari non si presenta più.
certamente se persiste bisognerà indagare ulteriormente.
Ciao ragazzi, purtroppo avevo letto male l errore, l errore in questione è il p2013, attuatore valvole di turbolenza collettore aspirazione, ho puntato la pila per vedere e purtroppo ho l asticella staccata quindi rotta con il movimento impazzito…… mi tocchera sostituire tutto il collettore porca vacca…..voi che dite?
