Errore P24d1
Io ci sto girando, la macchina fa regolarmente le rigenerazioni, ovviamente tengo monitorato con app, inoltre almeno la mia non mi ha dato nessun depotenziamento. L’unica cosa è che insieme ai primi errori tra centralina e sensore , successivamente mi ha ridato il primo errore, quello del sensore..
Metto un screen per capirci!
Visualizza allegato 267719
Ciao. Ti posso chiedere chr app usi?
Aggiornamento per conoscenza: il rivenditore ha comprato e montato il nuovo sensore ma mi ha rimandato in concessionaria ufficiale per l'aggiornamento perchè loro non sono autorizzati (hanno pagato loro l'intervento perchè sono persone serie). Costo del solo aggiornamento 98 euro con iva inclusa e fattura. Occhio alle speculazioni!
tutto finito nel migliore dei modi...
Vi pongo una domanda:
da circa 10 giorni ho rilevato un errore su alfa dpf cod. P14B1 con successiva spia motore accesa con manettino dna inibito anche se la macchina rigenera e non ha subito depotenziamenti. Da tester bosch della mia officina di fiducia sembra essere sensore pm10, quindi sostituibile e non riprogrammabile da loro ma solo da officina Alfa.
Naturalmente la garanzia ufficiale e scaduta da 2 mesi.... vi risulta che sia riconducibile al codice errore P14D1 del sensore PM10?
grazie
grazie
Il P14D1 è per eccellenza riferito al pm10. 100%.
Hai sensore nuovo o vecchio? Presumo vecchio.
sinceramente non so che sensore monto, la macchina è un inizio 2022 (immatricolazione) presumo il vecchio.
Più che altro mi sono posto la domanda del codice errore perchè tutti lamentano il P14d1 e a me è venuto fuori il P14B1 (che tra l'altro non trovo indicato da nessuna parte) ..... magari è una variante 😅
E' possibile, sinceramente ci metti un attimo, vai da un meccanico di fiducia e metti auto sul ponte, intanto cerca di capire se monti il vecchio perche' sicuramente è il colpevole (il vecchio surriscaldava sino a rompersi, come è successo con il mio), occorre il nuovo bosch + aggiornamento ufficiale alfa
Ho già capito comunque che si tratta di una strada a senso unico: ufficiale Alfa... anche se nella mia zona non ho nessuno di fiducia
grazie Mayhem
