buon giorno a tutti gli alfisti
non so se puo' interessare ma avendo ormai la mia vecchia 59 dal suo esordio ho maturato parecchia esperienza su questo modello , quindi dal motore all'elettronica
purtroppo non tutti i meccanici Alfa sanno mettere le mani sulle pantere ( fanno pochi corsi di aggiornamento sulle vetture )
cmq....
problema relativo ai fari originali allo xeno... ad un certo punto il faro dx si spegne ( solo lampadina allo xeno ) allora ho detto vabbe' cambiamo la lampadina ....costo + o - 39€ ...ma nulla .. controllo il fusibile ed era bruciato....vabbe' cambiamo il fusibile...il fusibile si brucia di nuovo....allora ha detto che sfiga sara' la centralina ....e allora togli il paraurti e smonto il faro ...cambio la centralina ( che mi sono fatto imprestare per prove , perche nuova costa 322+iva ) rimonto tutto....e niente da fare...si brucia ancora il fusibile.....controllo tutto l'impianto elettrico ( mezza giornata ) ma niente tutto ok !! ad un certo punto ha detto mo smonto completamente il faro pezzo a pezzo.....e mia meraviglia controllando il faro e il cablaggio ho trovato dei fili cotti che facevano corto circuito tra di loro ( dovuto al calore del reattore della lampada )....ho riparato i fili danneggiati e TAC il faro funziona di nuovo......un meccanico mi aveva detto di sostituire il faro ( magneti marelli €660 ) after market non esiste!! un altro mi ha detto che era la centralina andata ( il costo e sopra ) da vero pignolo Alfista ho fatto da solo... costo totale 3,5€ di stagno per saldature e due ore di lavoro ....
PER CHI VOLESSE DO INDICAZIONI PRECISE SULLO SMONTAGGIO DEL TUTTO
saluti
cmq....
saluti
