Grazie wurth, ma viaggiando la ventola non la riesco a sentire e quando sono in città potrebbe accendersi per prevenire il surriscaldamento o "mimetizzarsi" con quella del condizionatore.
Capisco la tua nota a proposito della presenza della spia; ripropongo il quesito, esiste un "segnale" per aver la certezza che la rigenerazione avviene regolarmente o una modalità da tenersi per indurla (ad esempio viaggiare a 3000 giri per 5 minuti o 10 km?)
Grazie a tutti quanti possono aiutarmi, M
Sent from my iPad using Tapatalk
esatto! wurthQuando sei in movimento o in autostrada o nel traffico sapere che stà rigenerando poco importa perchè l'unica cosa che si dovrebbe evitare è qualla di spegnere il motore durante la rigenerazione. Quindi quando sei fermo prima di spegnere il motore ti accorgi della rigenerazione perchè il minimo è leggermente superiore, hai la ventola accesa che rende il rumore del motore più cupo quindi basta un pò d'orecchio e ti accorgi della rigeneragione, poi stà a te decidere di far finire la rigenerazione oppure spegnere. Io se posso la faccio finire, ma non sempre si può, l'altra sera ho dovuto spegnere lo stesso. Quando viaggi, invece, non importa sapere cosa stà facendo, ma comunque basta mettere sul display il consumo istantaneo e se vedi che i consumi sono come quelli di un tir allora stà rigenerando....
la che se il post e' un po' vecchio, stasera anche a me si è accesa la spia, ho visto questo post e ho provato a tenere la macchina sui 3.000 giri per un po', cercando di mantenere il regime costante, alla fine ha spurgato e tutto risoltoquoto in pieno! si deve fare un po' di strada col motore su di giri....
la che se il post e' un po' vecchio, stasera anche a me si è accesa la spia, ho visto questo post e ho provato a tenere la macchina sui 3.000 giri per un po', cercando di mantenere il regime costante, alla fine ha spurgato e tutto risolto![]()
Ciao,
la spia mi indica "Filtro anti inquinamento intasato".
Quanto costa cambiarlo?
Quali sono le conseguenze alla vettura se non lo si cambia ?
Quanti km si possono fare temporeggiando per la pulizia del filtro?
Da qualche giorno la spia non indica più nulla...
GRazie![]()
