Filtro Aria sportivo Alfa Romeo 147
  • Autore discussione Autore discussione shinjichan
Re: cambiare filtro aria 147
io sconsiglio l'adozione di questo filtro CDA se non dietro adeguata e ulteriore preparazione,
minimo ti occorre scarico completo e rimappa per ottimizzare .: sbav :.
buttando piu aria dentro la centralina si adegua i parametri e butta piu benzina per paregiare lo stechiometrico, ma il CDA è eccessivo come costo piu che sufficente a vettura originale un pannello sportivo come quello che adotto della K&n...
semplicemente devi smontare l'air box orginale e collocare il cda al suo posto, ti consiglio di comprare in un smorzo edile un tubo flessibile per caldaie e collocare l'ingresso aria sotto la fanaleria anteriore celato dal paraurti... eviti il rischio di succhiare acqua o quasi...
se hai un diesel lascia perdere proprio sono soldi butta e ti costa quanto una rimappa quasi...
Filtro aria 147
Salve sono un nuovo utente, volevo chiedervi come si fà a smontare il filtro aria della 147 jtd? volevo dargli uno sguardo visto che da qlc settimana sembra di guidare un treno a vapore...fuma dà pazzi...grazie!
Re: Filtro aria 147
grazie...
il fumo nero può essere dato da diversi fattori: iniettori ke gocciolano, filtro nafta sporca, filtro aria sporca.
quando dico ke gli iniettori gogcciolano significa ke l iniettore non polverizza bene e quindi manda goccie di nafta, il ke significa ke si brucia solo la parte esterna mentre quella interna viene buttata fuori sotto forma di fumo nero.
il fumo bianco può essere guarnizione della testata oppure fasce consumate oppure hai perdite d acqua nei cilindri
Re: Filtro aria 147
no il fumo è nero infatti per questo volevo dare uno sguardo al filtro poichè nn si sà mai che combinano nelle conc. nn sò se l'hanno cambiato, ho 85000 km e ripeto è da poco che fà tutto questo fumo. Cmq sapresti dirmi come faccio a smontarlo?
Re: Filtro Aria su 147 JTD 115Cv
Raga ma cosa è meglio per una 147 jtd 115cv? BMC o K&N??? Di quanti cavalli può aumentare sostituendo il filtro con uno a pannello?
