Discussione aperta da Marcogio2009 il
120cv GPL Filtro Aria Sportivo Giulietta
Marcogio2009
Autore della discussione
7 Febbraio 2016
32
6
Rn
Emilia-Romagna
1.4 TB 120 Cv GPL
#1
Ciao ragazzi, vorrei sostituire il filtro dell'aria originale con uno sportivo tipo BMC, K&N o SPRINTFILTER ma sono indeciso.
Cambiando il filtro nella mia giulietta GPL potrei avere dei problemi?
Voi quale scegliereste? Grazie
#2
Lascia il filtro originale. Non avresti nessun vantaggio e rischi di avere problemi
Reazioni: Nicola6892
#4
#5
Ciao ragazzi, io ho rimappato la mia giulietta gpl. Secondo voi ora faccio bene a metterle un filtro a pannello per farla respirare meglio?
#6
Non credo! Rischi di far arrivare impurità al sistema di alimentazione
#7
Salve ragazzi.......ho cambiato stamattina il filtro dell' aria con uno sportivo ...ricordo che nell'originale ho dovuto estrarlo con una leggera forza.....in quello sportivo invece non riusciva a stare su da solo o meglio ad incastrarsi al tubo di aspirazione .....volevo chiedervi ,se però una volta che rimetto il coperchietto nella scatola filtro resta comunque al suo posto?
#8
Se non rimane attaccato vuol dire che non fa presa stagna. Quindi se chiudi il coperchio senza che il filtro sia incastrato dentro la sede è come se il filtro non ci fosse. L aria non sara filtrata è passera attraverso lo spazio dove non ha aderito il filtro. Riportalo indietro e prendi la misura del foro del filtro originale.
#9
Ora lo girato un Po in senso orario sembra che si sia incastrato...il dubbio che mi rimane e che in strada con vibrazioni ecc... si stacchi
#10
Deve essere incastrato per bene. Per levarlo devi fare la stessa forza che hai usato per levare il filtro vecchio sennò dopo 2 dossi te lo ritrovi che non filtra niente e aspiri di tutto. Io ci starei molto attento perché per una stupidata come il filtro sportivo che apparte il rumore non cambia niente rischi di rompere qualcosa di molto costoso.
