Filtro OLIO per 2.2 - quale dei due???
ragazzi, io ho montato quello nuovo. Ho uno Stelvio con adblue. In Alfa mi hanno consigliato di passare alla nuova versione. Cambia il materiale filtrante ed e’ molto più robusto della prima versione. Ho già fatto un tagliando con questo nuovo e nessun problema. Comunque, se si rispettano i cambi olio annuali, non ci sono problemi nemmeno con il vecchio. Diciamo che questa nuova versione, protegge anche in caso di svista in occasione del tagliando, in quanto più resistente come materiale filtrante.
Reazioni: Massimiliano
Quello che non capisco.... Se migliore e modificato.... Perché non li mettono come unico eliminando il vecchio???
Quello che non
Credo che abbiano tanti filtri vecchi dentro. Ripeto, che se si effettuano i tagliandi annuali va bene anche il vecchio. Sinceramente fra i due, visti vicino, il nuovo e’ migliore in tutto. Se poi parliamo del problema cronico del collasso del filtro di tipo vecchio non c’è nemmeno da starne a parlare. Concordo con te , il vecchio andrebbe eliminato.
Quindi sulla mia Veloce di ottobre 2017 senza adblue mi consigli di mettere il nuovo perché migliore? Dove lo hai preso in concessionaria?
