Discussione aperta da DièM il
Filtro OLIO per 2.2 - quale dei due???
DièM
Alfista Intermedio
Autore della discussione
17 Ottobre 2008
473
32
46
CA
Sardegna
Stelvio
Q4 190cv
#1
Buongiorno, ho notato che in commercio (ovviamente sto parlando di ricambi Mopar®) esistono due codici diversi per il filtro OLIO nonostante la motorizzazione sia la stessa, e quindi anche il prodotto, di conseguenza, "dovrebbe" essere lo stesso.
I codici sono questi: 71779389 e l'altro è il 73504459
Chiedo a voi esperti... Perché ci sono due codici ricambio per il filtro olio e soprattutto in cosa differiscono l'uno dall'altro essendo che paiono essere perfettamente intercambiabili?
Ringrazio anticipatamente.
#2
Devi utilizzare quello relativo al tuo telaio. Non dovrebbe essere un upgrade ma un filtro diverso per normative antinquinamento diverse
#3
Scusa l'ignoranza ma in che modo un filtro olio può soddisfare dei parametri di norme antinquinamento?
Per quelli non ci aono altre parti (ad Blue, egr, dpf)... il filtro olio forse non si limita solo a filtrare le impurità generate da attriti degli organi meccanici di movimento?!
Reazioni: Massimiliano
#4
Nel dubbio, trattandosi di un filtro importante, compralo con riferimento al tuo numero di telaio
#5
Dovrebbero esserci die linee di prodotto, prima e seconda classe.
Col tagliandissimo mettono materiale di seconda classe. Se paghi il prezzo pieno prima (se sono onesti ovviamente).
Potrebbe essere che i due codici corrispondano a questa distinzione
#6
Ma non esiste proprio una cosa del genere. Semplicemente con L’ adeguamento dei motori hanno aggiornato il filtro. Il motivo tecnico o commerciale ci sara alla base di tale scelta. E i sicuramente, saranno anche intercambiabili, ma perché non mettere quello previsto e via?
Reazioni: Luigi ANCORA
#9
🤷‍♂️ non me ne importa nulla di convincerti
