Frecce anteriori e posteriori a led, si possono mettere?
Re: frecce anteriori posteriori a led
Ma il lampeggio è regolato dal bc e non dipende dal carico.
Se non si montano le resistenze assieme alle lampade freccia a led non si ha nessuna avaria e il lampeggio rimane giusto ma nel quadro strumenti gli indicatori delle frecce lampeggiano velocemente per segnalare l'anomalia
sentite un po io oggi sono andato dal mio negozio tuning x le lampadine a led quelle posizioni/stop posteriori e mi hanno detto che non vanno le resistenze...siamo sicuri?mi sembra strano che le resistenze non ci vadano
Lex, ci vanno poiche' i led lavorano a un voltaggio diverso delle lampadine normali, magari il tuo negozio non e' a conoscenza di questi problemi che ti possono dare i led senza resistenza, Senti Black, le ha montate insieme alle resistenze e non ha avuto problemi.
Le lampade a led, di loro, non hanno bisogno di resistenze aggiuntive in quanto già predisposte per andare a 12v
La resistenza serve per non avere la segnalazione di lampadina bruciata da parte del body computer e, per le frecce, a mantenere il corretto tempo di lampeggio.
Ad esempio, ho messo le lampade a led che funzionano come quelle a doppio filamento e, stranamente, avevo la segnalazione di lampadina bruciata solo con gli stop e non con le luci di posizione, pertanto ho messo solo una resistenza
:decoccio:
qualcuno che ha i fari posteriori a led potrebbe fare una foto che sono molto curioso e mi piacerebbe metterli anche sulla mia? :D
Sicuro?
Sto modificando il paraurti originale del mio 147 per eliminare il gruppo freccia anteriore (dal desing parecchio obsoleto, mi sembra quello della uno di mia mamma), rifare la griglia e metterci un vero e proprio faretto a led stile moto... chiedo perchè una modifica del genere avevo provato a farla sullo scooter ma non lampeggiava più...
Siamo sicuri che alterando i consumi non si modifichi anche la velocità di intermittenza esterna (quella del quadro dentro non mi importa granchè...)? Neanche errore avaria luci?
:decoccio:
Ciao,
che tipo di led e resistenza (ohm/watt) hai montato per lo stop/posizione posteriore?
Se non ricordo male le hai prese su ledmania, non è che potresti postrare il link dei led che hai montato?
Grazie 1000
