Fruscio all'interno dell'abitacolo - Dei soffi d'aria
per gabbioalfa
il rumore proviene dal lato passeggero.
i tappi sono sotto l'auto, accessibili dall'esterno. oppure sono accessibili dall'interno?
Onestamente sulla 159 non ho ancora guardato, è una settimana che la ho ma mia moglie non ci ha ancora tolto il sedere da sopra, e mi sa che per pigliarla dovrò aspettare parecchio.
comunque sulla mondeo sono circa a meta del pavimento guida e passeggero sono tapini del diametro di circa 2 cm infilati da sopra che sporgono al di sotto con tre alette di fermo, si potrebbero identificare a fatica per via del trattamento sottoscocca una volta individuati prova a pigiali in su, se entri col dito o sono evidentemente rotti, nel mio caso ho scostato il rivestimento pavimento e ripristinato la sigillatura con del normale silicone d allora rumore mai più
Il rumore aumentava notevolmente con la strada bagnata.
P.s
Io a scrivre in questo foum ho moltissimi problemi la tastiera mi mangia 3/4 delle parole, ma solo in questo forum qualcuno sa il perche?
Correggo i tappini erano appena dentro il longherone "d'entrata" a circa meta distanza dal sedile alla pedaliera
Un'altro esperimento che avevano fatto quelli della ford per risolvere il mio problema, (che poi ho risolto da solo) avevano sigillato tutti i contorni delle portiere, vetri e fessure con del nastro di carta quello che si toglie facilmente tipo da carrozziere e provat la vettura per controllare he il fruscio non si insinuasse dalle fessure e guarnizioni.
esito negativo, e alla fine il problema del maldetto tappino lo ho scovato io
eventualmente sarebbe una prova da fare
x gabbioalfa
puoi verificare se i tappi in argomento nelle alfa si trovano sull'ungherone?, perchè non riesco a trovarli.
Ecco Finalmente mia moglie ha portato a casa la 159,a secco e color canna di fucile invece che argento, Dopo averla lavata ho controllato, ebbene il sottoscocca è comprensibilmente diverso dalla mondeo, e i famosi tappini non ci sono, però ho constatato che in corrispondenza della portiera sotto la scocca c'è un "stretto canale" che ne contiene ben 6 tappini di plastica controlla che ci siano tutti, lascia perdere i fori sul longherone che corre longitudinalmente più interno quei fori non sono assolutamente in comunicazione con 'linterno dell abitacolo.
Controlla quel "stretto canale" e i fori devono essere tappati, se ne trovi di aperti usa dell nastro resistente tipo "american tape" e controlla i cambiamenti.
Comunque dopo alcune prove ( in velocità) il fruscio della 159 è molto forte ( rispetto alle mie precedenti vetture) ma molto meno della 156 2.4 di mio fratello là si sembra di avere il finetsrino semiaperto.
Controlla e facci sapere, tranquillo che più avanti mi metto la macchina sul ponte è do un occhio meglio
per gabbioalfa
i tappinioraticamente si trovano ove e' posizionata la minigonna.
grazie
Si, sotto la minigonna corre un canale stretto contenete dei tappi controlla che siano tutti tappati
Copio ed incollo quanto riportato nel m,anuale officina a proposito del problema del fruscio porte anteriori
Fammi sapere in quale caso rientri , chiaramente i link non sono funzionanti in questo e continuiamo con la ricerca ,oppure scarichi il manuale officina
Con vettura in movimento, si avverte
rumorosità proveniente da una delle porte
anteriori
Risultati delle
verifiche
VERIFICHE PRELIMINARI
Tutto OK
Problemi riscontrati
Intervento
Verificare preliminarmente la
corretta chiusura del vetro mobile.
Verificare che il fruscio provenga
effettivamente da una delle porte anteriori.
Proseguire a Step 1
Il
fruscio proviene dalle porte posteriori.
Proseguire secondo quanto indicato
nella
Vedere tabella T002 FRUSCII ARIA PORTE
POSTERIORI
Il
fruscio proviene dal cofano motore.
nella tabella
Vedere tabella T005 FRUSCII ARIA COFANO MOTORE
Il
fruscio proviene dal parabrezza.
nella tabella
Vedere tabella T006 FRUSCII ARIA PARABREZZA
Il
fruscio proviene dalla zona inferiore dell’abitacolo.
nella tabella
Vedere tabella T010 FRUSCII ARIA ABITACOLO, ZONA INFERIORE
(SOTTOSCOCCA)
Il
fruscio proviene dal tetto apribile.
nella tabella
Vedere tabella T020 FRUSCII ARIA TETTO APRIBILE
Il
fruscio proviene dalla zona posteriore.
nella tabella
Vedere tabella T025 FRUSCII ARIA, ZONA
POSTERIORE
VERIFICA GUARNIZIONE PARAPOLVERE SU
PORTA
Tutto OK
Intervento
Verificare il montaggio corretto
della guarnizione antifruscio/parapolvere.
Fine diagnosi
Anomalie nel montaggio della
guarnizione antifruscio.
Ripristinare il corretto montaggio
Op.
7005A34 GUARNIZIONE VANO PORTA LATERALE ANT. - S.R.
guarnizione parapolvere.
della guarnizione
Op.
7005E50 RIVESTIMENTO MONTANTE PORTA LATERALE ANTERIORE (UNA), SX O DX - S.R.
2
VERIFICA LOCALIZZAZIONE FRUSCII SU
PORTE ANTERIORI
Tutto OK
Intervento
Eseguire la prova per la
localizzazione dettagliata dei fruscii delle porte anteriori
Vedere Prova 7005OA LOCALIZZAZIONE FRUSCII PORTE
ANTERIORI
localizzare la zona che origina il
fruscio.
Fine diagnosi
Il
fruscio permane con tutta la porta nastrata
Verificare la presenza di sigillante
tra parafango e montante sotto il lokary
Il
fruscio proviene dalla zona tra montante e parabrezza
Verificare l’integrità della
guarnizione vano porta in quella zona e la corretta aderenza alla scocca,
eventualmente sostituirla
Op.
Il
fruscio proviene dalla zona tra porta e parabrezza
Op.
Il
Effettuare la registrazione delle
cerniere porte
Op.
7005A14 PORTA LATERALE ANTERIORE - REGOLAZ. CENTRAGGIO E PROFILATURA - COMP.
ADATTAMENTO CERNIERE E GUARNIZIONI SU VANO PORTA
Il
fruscio proviene dalla zona tra porta e parafango
cerniere porte
Op.
Il
fruscio proviene dalla zona del raschiavetro esterno
Verificare l’integrità e il corretto
montaggio del raschiavetro
Op.
7005D26 RASCHIAVETRO (ESTERNO) (UNO), SX O DX, DEL CRISTALLO SCENDENTE PORTA
LATERALE ANTERIORE - S.R.
Il
fruscio proviene dallo specchio
montaggio della guarnizione tra specchio e porta: ripristinarla oppure
sostituire lo specchio stesso
Op.
7005R30 SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO (UNO) A COMANDO ELETTRICO - S.R.
ho verificato i tappi di gomma sotto le minigonne: solamente uno di loro posizionato nella parte corrispondente allo sportello lato guida era inserito non perfettamente. rimesso a posto, il fruscio sportello e montante lato passeggero c'è ancora.
sto uscendo pazzo:lolmemes:
