Furto auto tramite rimozione del Radar Anteriore Alfa Giulia Stelvio
Ma che senso ha il fai da te quando il problema è già risolto da Mosquito o Igla...
Secondo me il fai da te puo' disorientare i ladri . Questi conoscono tutti i tipi di antifurto e sanno come intervenire. Il fai da te potrebbe uscire lai loro schemi di "lavoro" . A me piacerebbe sapere cosa fa spegnere il motore della Giulia del nostro amico per poterlo replicare come antifurto.
In effetti purché funzioni 🤪
Bisogna trovare un filo , che stattaco , impedisce l'avviamento della macchina ,e che non dia controndicazioni in centralina. Poi, con l'interruttore della nonna.....
Alcune officine nella mia zona collegano un interruttore nascosto nell'abitacolo alla pompa. Se ti dimentichi di accenderla prima di avviare il quadro ti si accende l'albero di natale e va in recovery la macchina. Quindi un problema intestinale potrebbe risultare fatale per chi lo ha e per gli interni dell'auto
Reazioni: evo3
Ah, non credevo che la mancata alimentazione della pompa mandasse in protezione la centralina. La pompa non era contemplata perche' puo' danneggiare la famigerata CP4, ma se la centralina inibisce l'avviamento .....
Io ricordo di si, ma mi stai facendo dubitare della recovery ... So per certo che se dimentica di premere on se ne va in giro con la spia sul cruscotto.
Non sapevo potesse danneggiare la cp4 invece
Il classico antifurto home made, il più efficace in assoluto a mio modo di vedere
All'inizio nessun problema, ma essendo una cosa commerciale, prima o poi il sistema per bucarlo lo trovano. Ti ricordi il bullok?
Quello era una fortezza inespugnabile prima dell'avvento del flex a batteria, come lo hanno risolto il problema? Semplice, tagliando lo sterzo con una semplice tronchese o sega.
Anche se il miglior antifurto del mondo rimane sempre la fortuna!!!
Reazioni: rickrd e Swordsman
Se non arriva gasolio
La cp4 e' gia' molto delicata di suo. Se non le fai arrivare gasolio e quindi la lubrificazione, questa potrebbe risentirne. Se la centralina inibisce l'avviamento con la pompa non alimentata allora la cp4 dovrebbe essere al sicuro.
