Furto auto tramite rimozione del Radar Anteriore Alfa Giulia Stelvio
La porta principale è sotto sgw, quindi da li sicuramente no, anche se a portata vi sono altre porte sicuramente libere, ma quella del radar dovrebbe avere le stesse potenzialità
Che discorsi, "siamo sicuri" solo che la portano via. Attendiamo ancora fiduciosi che qualche esperto di ruberie ci dica come fa.
L'ho spiegato prima il perché occorrono certezze...
Non tutte le obd sotto il volante sono sotto sgw...
Si appunto(parliamo della my20 in poi), ma un minimo bisogna smontare per raggiungerne una libera e i tempi sembrano brevi. La questione è che non si possono blindare tutte le odb quindi le soluzioni sono:
- blockshaft
- antifurto linea can
- antifurto artigianale su alimentazione
Inutile girare intorno al perchè e per come.
Reazioni: gaucho
- blockshaft
Oppure lo Stelvio nel video è un pre my19 e quindi si collegano alla obd sotto il volante...
Anche perché non mi sembra abbiano avuto il tempo di smontare alcunché...
Certo ma dipende sempre da quanto tempo hanno a disposizione...
E comunque, secondo me, una volta aperta l'auto anziché smontare alla ricerca di "altre obd" fanno prima a sostituire la centralina.
Il preventivo che mi hanno fatto comprende montaggio e iva.
Certamente il blocco sulla pompa tramite interruttore sarebbe una soluzione semplice e poco costosa. Tuttavia ha dei contro che sono, oltre a quello già citato, quello di dimenticarsi di inserirlo. Con il Mosquito non ci sarebbero più problemi; scendi dalla macchina, la chiudi e, allontanandoti, si inserisce da solo.
Sono indeciso sul da farsi perché comunque, comodità a parte, 488 euro sono tanti! Avevo letto qui sul forum 350 euro compreso montaggio.
Meglio 500 euro in antifurto che l'auto rubata no?
Ma infatti le blindature alla centralina servono a non farsi cambiare la centralina, ma ora, visto che agiscono dal radar non basta nemmeno questo..
La blindatura alla centralina, insieme a sgw o block box sulla odb principale,e’ la base degli antifurto
