Gioco ruota qual è il problema? - Alfa 156
Re: Alfa 156 gioco ruota qual'è il problema?
riguardo la buca che presi perchè il post è di qualche tempo fà sembra che alla fine quella parte non abbia subito danni...scusate che non ho specificato perchè ora volevo intervenire sul trapezio
Riguardo il famoso gnek gnek ci sono numerosi post a riguardo, per il gioco ruota devi cambiare il tirante scatola guida e nn tutta, nn è necessario.
Beh almeno spero convieni alla mia teoria, quella dell'impossibilità che il gioco derivi dal trapezio superiore; quello da altri problemi. :decoccio:
Non è stato specificato se il gioco è lungo l'asse sterzante, o lungo l'asse verticale.
Se fosse il primo caso sarei d'accordo con te, ma se si muove il fusello............
guardate io cambiato il trapezio devo poi cambiar le gomme quindi andrò dal gommista vediamo se parlerà di gioco o sta zitto visto che ognuno ne dice una diversa....intendo meccanici ecc
stamattina mi sono messo di impegno per cambiare il trapezio superiore...seguendo la guida che c'è in questa discussione;avevo letto che serviva un estrattore pensavo di fare senza ma nulla da fare cosi' ho rimontato tutto e ci riprovero;che estrattore serve per liberare il trapezio??
una cosa tipo questo:
www_google_it_url_feb2efacb149e45186efbfb0ec6f7172._.jpgcerca con google 'estrattore testine'
gia purtroppo tra il trapezio e il costo dell estrattore tantovale che la portavo in officina avevo letto di gente che era riuscita senza estrattore ma io non c'è l ho propio fatta.grazie x l'info
L'estrattore non è indispensabile e in alcuni casi potrebbe danneggiare la cuffia di protezione...
I meccanici più "sgammati" usano il martello, orrore direte voi... invece dando una martellata con due martelli sulla parte in ghisa che trattiene lo snodo esce che è una meraviglia. :lol2:
Comunque non provate se non l'avete mai visto fare. :cool:
cavolo io però voglio togliere quel maledetto....usare un estrattore che punta sulla vite del trapezio potrebbefunzionare?
La prima cosa da fare è inondare di Svitol il perno filettato della testina, non prima di aver tolto il dado.
Aspetta un po', tipo un'ora, magari due, e riprova col martello, con l'estrattore, con qualunque cosa :-)
