Giulia 2.0Mtair scarico doppia uscita Ragazzon
Juri&Giulia
Super Alfista
11 Dicembre 2017
243
390
119
Lombardia
Giulia
Multiair 200HP
Buongiorno a tutti,
appena sentita accesa la mia Giulia ho pensato ;"il rombo non gli rende giustizia", ho cercato quindi alcune soluzioni che mi evitassero la sostituzione del Dam monouscita ed ho contattato diversi artigiani "marmittai"ma i tempi erano lunghetti.Siccome ero caldo ho quindi optato per il Ragazzon in doppia uscita,ed ho quindi dovuto montare il Dam doppia uscita originale :rolleyes:.
Metto una sequenza di foto del lavoro,non vuole essere un preciso "tutorial"ma solo per darvi idea del lavoro che ci và dietro. La sostituzione del Dam richiede lo smontaggio del paraurti.Lo smontaggio del silenziatore originale è piuttosto intuitivo e le staffe di supporto sono removibili facilitando di non poco il lavoro. L'assemblaggio del Kit Ragazzon (si compone in più parti come si vede da foto)è preciso negli accoppiamenti e corretto nel dimensionamento,il fatto che abbia più punti di giuntura può esser visto come un difetto ma in realtà pratica permette la giusta mobilità tra i vari componenti per l'allineamento di tutto l'insieme fino al tocco finale del montaggio delle 2 uscite terminali (ho optato per il caro vecchio acciaio).
Capitolo rumore,sound,suono,o Rombo!(chiamatelo come vi pare).Ora è un Alfa!al minimo è molto bassa come tonalità sulle cambiate è perfetto ed i video non rendono giustizia.Sono molto soddisfatto.
Se avete domande o curiosità chiedete ciao e Buone Feste!!
    409.1 KB · Visualizzazioni: 3,588
    390 KB · Visualizzazioni: 2,727
    394.2 KB · Visualizzazioni: 2,648
    389.4 KB · Visualizzazioni: 2,661
    347.7 KB · Visualizzazioni: 2,545
    369.1 KB · Visualizzazioni: 2,508
    341.4 KB · Visualizzazioni: 2,590
    287.9 KB · Visualizzazioni: 3,111
    361.2 KB · Visualizzazioni: 2,753
    378.1 KB · Visualizzazioni: 2,694
    370.7 KB · Visualizzazioni: 3,559
    417.8 KB · Visualizzazioni: 2,861
Ottimo lavoro, però per cambiare il dam potevi anche evitare di smontare il paraurti. Il l’ho cambiato nel mio garage.
Bel lavoro!
Una curiosità, ma puoi montare lo scarico anche senza rimappare senza andare incontro a problemi?
Vero,ma la rimozione dei due catarifrangenti non è immediata per via delle due viti autofilettanti di ritegno,ho preferito smontare il paraurti anche per agevolare il successivo smontaggio dello scarico originale(è un unico pezzo ).
Bel lavoro!
Bella domanda. Il sistema di scarico si compone di più parti,le più importanti per quello che riguarda la dinamica di funzionamento di qualsiasi motore turbo benzina è quella immediatamente a valle del turbo (down pipe)qui vengono generalmente posizionate le sonde lambda ed i catalizzatori.sostituire questi elementi influenza in modo importante la dinamica di contropressione dei gas di scarico e quindi si rende obbligatoriamente necessario rimappare.la sostituzione che ho eseguito io si limita al silenziatore,ne aumenta la sezione vero,ma non ritengo per ora indispensabile mappare. Casomai il discorso mappatura sul 200hp benzina andrebbe preso a monte perché non è una mappatura prevista a progetto ma là si è voluta per motivi di politica commerciale. Ricordo a tutti che in U.S.A la Giulia trazione posteriore è venduta in allestimento T.I con circa 280hp.
Ciao. Il sito credo abbia una convenzione con Ragazzon.Io ho un officina e ho prezzo rivenditore.Posso solo aggiungere che il prodotto è competitivo come prezzi rispetto ad altre proposte analoghe ,ben curate le saldature e pur essendo un "kit"composto da più parti innestate tra loro se ben installato (avendo cura di utilizzare anche pasta di raccordo sigillante )non da luogo a sfiati o perdite di nessuna entità(2200km all'attivo).
Il sound è accettabilissimo all'interno,a freddo all'avvio motore si fà sentire ma per mè è musica,mentre in modalità D se usi il cambio manualmente è coinvolgente e richiama nettamente il rumore dei vecchi bialbero Alfa.
Sulla effettiva resa di prestazione motore l'unico responso attendibile è il banco prova,non ho eseguito rullata quindi mi astengo da ogni fantasiosa interpretazione sul ;"ha guadagnato XY HP!".
Capitolo DAM; è una stampata in ABS ma costa un botto di listino,confrontato con il costo dello scarico (acciaio e tanta manodopera)è sproporzionato ,ma alla fine ero caldo e l'ho preso.
Dando una idea di costo complessivo al pubblico,tenendo conto di farselo installare (non meno di 4h),direi che un migliaio di € potrebbero non bastare.
Tuttavia,se vuoi valutare una soluzione che non scarterei a priori ,puoi tentare la carta dello scarico in singola uscita su specifica(serve solo la giusta tempistica da accordare con l'artigiano marmittaio).Io avevo sentito Powermotive di Mantova,garantivano intervento di misurazione,costruzione,installazione in 2gg lavorativi.
Reazioni: Odontowoody
Allego foto del centrale in uscita dal Kat(notare quanto sia facilmente accessibile),e dello "sviluppo"fino all'innesto con il Ragazzon.
