GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
Scusate allarme rientrato, sono stato 2w senza macchina ed ho dimenticato che il pulsante per attivare/disattivare il LDW è sulla leva delle frecce non sul volante e mi funziona. Santo forum 🔝 cercando ho trovato la soluzione 😅
Ora devo capire perché non va ancora lo start & stop nonostante dicono abbiano cambiato la batteria.
Magari risolvo anche questo sul forum
Saluti a tutti, ho una Giulia Veloce 2.2td 2020 e vorrei sapere dove trovare il firmware più aggiornato per l'infotainment. Sul sito Mopar infatti ho trovato solo le mappe che ho scaricato (verisone pubblicata a febbraio 2023) ma nulla invecesul sistema operativo. Il mio impianto attualmente ha una versione che iniza con 119.xxx
Ciao, per il firmware dell'infotainment vai indietro poche pagine, sei nella mia stessa situazione quando ho aggiornato solo che io ho my20. Dovrai fare aggiornamento intermedio 127/128 e poi l ultimo 132. Sul sito estero che ho messo ci sono scritti tutti i passaggi e a fine thread anche le mie bestemmie e momenti di panico perché non mi terminava quello intermedio, ma bastava ad un certo punto cambiare chiavetta.
Ciao ragazzi,
cercando su internet mi sono imbattuto in questo thread:
Qualcuno con MY20 o successivo (io ho MY21) ha aggiornato alla versione 132 il software della Giulia? Io sono alle 119 e dovrei prima passare alla 127 come update intermedio ma prima di farlo chiedevo appunto qui se qualcuno lo aveva già fatto.
Grazie
ciao
leggi qui
lo ha fatto anche ieri un mio amico sulla sua 180cv del 2019, lui veniva dalla versione 72 ed è andato tutto liscio.
la 90 è l'ultima versione per infoteinment di 2° generazione
ciao
Grazie delle risposte, ma non avendo e non volendo perdere troppo tempo su questa cosa leggendo 154 pagine di post, potresti gentilmente indirizzarmi direttamente ad un link dove scaricare il firmware più aggiornato? Ho inoltre letto velocemente della strana procedura che consisterebbe nel aggiornare prima alla versione intermedia che a un certo punto si blocca durante il processo e quindi dovresti estrarre la usb e avere una seconda usb con la verisione più recente da inserire e a quel punto l'aggiornamento andrebbe a buon fine. Mi sembra una procedura anomala, macchinosa oltre che rischiosa, mai sentito di un software che si interrompe a metà e per concludere positivamente devi fornirgli una versione più recente...ci deve essere una procedura più diretta e corretta per fare un aggiornamento unico.
Credo di aver trovato il topic non avevo fatto caso che era in testa al forum...comunque ho letto che suggerisce esattamente quella strana procedura di passaggio dalla versione 127 alla ultima versione e mi sembra una complicazione assurda perchè devi procurarti 2 usb
Lo puoi fare anche con la stessa chiavetta, semplicemente tra un aggiornamento e l altro sposta i file da pc ( prima quelli 127 intermedia e poi una volta fatto quelli della 132)
Ciao
Reazioni: danardi
Dove potrei recapitare il software di aggiornamento per infotaiment prima versione, visto che i link della prima pagina non funzionano?
Ciao, ti riferisci al link che ho messo io o in questo thread? Nel caso comunque prova alla pagina che ho messo qualche post fa. Ho prelevato sia 2nd gen che 3rd gen.
Ciao
