170cv Giulietta 1.4 MultiAir MY2014....Cambio Olio da 5W40 Acea C3 a 0W30 Acea C2!
Re: Cambio Olio per il 1.4 Mair MY2014....da 5W40 Acea C3 a 0W30 Acea C2
Ironia a parte...
il LUM dovrebbe essere la bibbia di ogni alfista degno di tale nome......
Vabbe insomma.. ho il castrol edge 0w40 full sintetico specifica acea c3. Va bene al multiair?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Direi di no, è troppo fluido a basse temperature. E poi rispetta la specifica FIAT 9.55535-S2?
Ironia a parte...
Si ok, ma il LUM consiglia gli olii Selenia quindi da bibbia lo declasserei a lettura spensierata :p
Reazioni: VURT e kormrider
Naturalmente, il L U M consiglia olio Selenia perche del Gruppo Fiat . Ma va bene anche un' altra Marca purchè corrispondano specifiche e gradazione .
La Bibbia è sempre la Bibbia , poi ognuno la interpreta a modo suo, ma i numeri non sono opinioni.
Di quali numeri parli? Ad ogni modo non bastano specifiche e gradazione a fare di un olio un buon olio, ci sono altri numeri che bisogna saper leggere e capire.
Reazioni: VURT
Direi di no, è troppo fluido a basse temperature. E poi rispetta la specifica FIAT?
Nada. Sulle bottiglie non c'è scritto. Guardo sul sito.
Quali sono?
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Primi fra tutti il "FLASH POINT" (o temperatura di accensione) e l' "INDICE DI VISCOSITA'", che devono essere più alti possibile in un olio di qualità. Anche la sola specifica API dice la sua così come tutte le altre specifiche e omologazioni che sono garanzia di qualità.
E la cosa non va bene per nulla. Se sulla confezione mancano le specifiche vuol dire che quasi sicuramente quell'olio non le rispetta e quindi non è di sicuro di buona qualità.
Reazioni: VURT
Sono consapevole di quello che dici, le specifiche e la gradazione riportata dal Selenia e dagli altri oli non vuole dire che siano uguali, ma che rispondono a una prestazione di riferimento. Poi a parità di numeri ( specifiche ) un olio può essere appena sufficiente ed un altro abbondante , ma tutti e due sono garanti di funzionalità minima relativa a quella specifica menzionata .
