Discussione aperta da Setolino il
Giulietta 1.4 MultiAir - Rottura Turbina! [Post Utile #128 Pag 13]
Re: Rottura Turbina Giulietta 1.4 MultiAir
potete postare qualche foto per capire dove si trova questo tubo di mandata dell'olio e dov'è sta vite?
Si trova sopra la turbina, a fianco al paracalore....appena sotto vedi il tubo che arriva dalla vaschetta dell'acqua.
Niko
si vede in queste foto??
    287.6 KB · Visualizzazioni: 1,724
    285.5 KB · Visualizzazioni: 1,628
Infatti è perfettamente visibile !! Tubo e relativa vite sono posti in alto mentre quelli del liquido son posti a novanta gradi in posizione anteriore
Seconda foto il tubo in gomma che poi si connette in tubo metallico è quello del liquido , quella vite subito sopra , a filo del coperchio del motore , e quella del' olio ( verticale)
Ma adesso te l'hanno rimontato? Io lo eliminerei il prima possibile....credo che vada cambiata l'intera vite perchè non so se riesci a rimuoverlo e basta.
Niko
Dici? prendo quella vite e la modifico da me , sai cosa ci vuole ....trapano a torre punta al titanio e viaaaaaa !!!
dopo quello che ti è successo non lo lascerei però io sono molto "fissato"...a settembre avrò 24k km e cambierò olio per la terza volta e filtro uniair per la prima.
Per la modifica penso non ci siano problemi, io ho optato per quello "maggiorato" perché era sulla mia strada.
Niko
Sicuramente quello maggiorato è la scelta migliore, comunque già non avere il filtrino a reticella e una miglioria buona. Con tutta probabilità averlo i primi chilometri è positivo : blocca eventuali e inevitabili particelle derivanti dal rodaggio e dalla lavorazione del motore, ma una volta assestato il tutti andrebbe cambiato di prassi con uno midificato
Perdonate ragazzi, fate un riassunto?
il filtrino dell'uniair dove è posizionato? come si smonta?
la vite cava posso svitarla e pulirla provvisoriamente?
Io personalmente di filtrino uniair non so dirti nulla; il filtrino che mi ha provocato la rottura del turbo (conseguenza del blocco flusso olio) si trova nella vite cava che collega il tubo di mandata del' olio motore al turbo. Scorri indietro nel 3D e trovi la spiegazione. Se sei ancora in garanzia ti conviene andare in officina , spieghi il fatto e lo fai controllare - pulire . Post 93.
Ciao Ciao.
Se sei in garanzia concordo.
Altrimenti, se hai un pò di manualità, puoi ricomprarla come ricambio o smontare la tua e cercarla in una ferramenta senza il filtro...in entrambi i casi ricorda di comprare anche le due ranelle di rame nuove.
Il filtro dell'uniair dovrebbe essere in zona distribuzione, fiat prescrive il cambio se smontato ma leggo che molti lo puliscono e lo rimontano.
Niko
