Discussione aperta da Setolino il
Giulietta 1.4 MultiAir - Rottura Turbina! [Post Utile #128 Pag 13]
#613
Già la causa è un altra ... sai qual'è? Il catalizzatore e un uscita troppo stretta del tubo del cat . Per colpa del freno che fa sui gas di scarico la turbina arriva a temperature allucinanti . Più di 800 gradi quando tiri . E indovina che c'è in mezzo tra monoblocco e turbina .. quel tubo . Che si prende tutti quei gradi . E sai quanti gradi fa quel tubo in esterno ? Più di 180 ° quando . L olio non cristallizza con motore in moto . Cristallizza da spento . Quando la turbina e ancora calda, in quel tubo non c'è più olio che scorre così da non cristallizzare ma rimane un velo di olio che a quelle temperature cristallizza . Che peraltro il problema non é nemmeno il tubo in sé. Ma il filtro posto sopra il tubo Che per trasduzione termica arriva alla stessa temperatura del tubo . E sulla maglia del filtro posta al suo.interno finissima cristallizza li .
Quella coibentazione fa un bel taglio termico evitando la trasduzione termica dal tubo al bullone filtro . Quindi si ,quello è proprio il problema . E l unico modo di risolvere il problema temperatura turbo senza levare o modificare il catalizzatore e avere quel tubo coibentato .
In ogni caso stiamo parlando di 1.4 non di 1750 tbi .
E sempre in ogni caso il 50 % di quelli che hanno il tbi non hanno questo problema solo per 1 motivo . Vanno in giro da nonni o abitano in posti freschi . L altro 50% ha spaccato il turbo prima dei 100000 km .
Mi permetto di chiedere un info ... perché l.unico altro modo che l olio si impasti così è che la macchina non è carburata bene . Quindi i detriti di combustione finiscono nel olio degradandolo in maniera allucinante . Quindi un altra causa può essere questa c'è lo dita crash .. fumava la macchina ?
Mai visto fumo dallo scarico, per lo meno fumo bianco, azzurro o fumate stile naftone.
L'unica cosa strana che ho notato è l'interno del terminale dello scarico sempre bello nero.........lo pulisco e in poco tempo torna nero.
Ora con la turbina nuova non saprei......ho lasciato la macchina a mia moglie, con il bel tempo vado in,due ruote!
Se può esser utile vi faccio due foto dell'interno turbina......bello nero!
#614
Ciao sono nuovo del forum, sono proprietario di una Giulietta 1400 MultiAir 170 cavalli acquistata nuova nel 2010, vengo subito al dunque, la mia è semplice curiosità e non ho letto tutti i post precedenti, non è successo mai a nessuno di rompere due turbine in 102.000 km effettuando nei primi quattro anni di garanzia tagliandi regolati, fino alla rottura della prima a 62000 km, esclusivamente in Alfa Romeo, successivamente da meccanici di fiducia utilizzatori di prodotti identici. Per la rottura della seconda fate voi i calcoli dei chilometri!
Il bello è poi che Alfa Romeo mi ha fatto sempre pagare!
#615
Se rompi sempre ogni 60 km .. qualche problema cè ... e di sicuro se è risuccesso il problema non l hanno trovato
#618
L'olio motore non deve mai superare il livello max ...altrimenti la turbina è a forte rischio rottura .... pochi meccanici anche ufficiali ..lo rispettano ... mettono sempre olio oltre il max GRAVE ERRORE !!!!!
#619
Direi che mettere l'olio al giusto livello sia alla base, un meccanico che non rispetta questa semplice ma non trascurabile regola non può ritenersi un meccanico affidabile.
Reazioni: VURT e bigbilly95
#620
Dal tipo di rottura del turbo generalmente si può evincere perché si è rotto!
Se l' officina Alfa, o il meccanico di turno, con turbo rotto si limitano a cambiarlo senza appurare perché si è guastato, non c'è da meravigliarsi che se c'è un problema prima o poi si ripropone di nuovo.
