Discussione aperta da Gladiator83 il
Giulietta 1.6 jtdm Rabbocco liquido radiatore
Vi dico il mio parere.
Se tutto funziona e non ci sono perdite, il livello dell'acqua a mio avviso si stabilizza a seconda della taratura della molla di sovrappressione contenuta nel tappo stesso. Questa molla serve ad evitare che l'impianto quando si scalda e va in pressione,non raggiunge valori pericolosi per l'integrità dei componenti del raffreddamento o della vaschetta stessa. Mi sembra che sia tarata a 1.4 bar, ma ovviamente le molle hanno le loro tolleranze di produzione e non sono perfettamente uguali.
Se la molla è un po' più dura il livello del liquido rimane un po' più alto, perché rimane più pressione nell'impianto e fuoriesce meno "vapore" dall'impianto, se invece la sua taratura è più "molle", la fuoriuscita del vapore sarà naturalmente maggiore. C'è da considerare che questo giochino di carico e scarico della pressione, si verifica ad ogni fase di riscaldamento motore ed ogni suo successivo raffreddamento.
Dopo alcuni giorni di questa "ginnastica", il livello sarà sufficientemente basso da non far più aprire la valvola di sovrappressione al riscaldamento dell'acqua dell' impianto. E da quel momento il livello sarà sufficientemente stabile nel tempo.
Io personalmente tendo a mantenere un livello della vaschetta al minimo con il motore freddo, per tenere poi un livello di pressione dell'impianto a caldo relativamente basso, e scongiurare così una possibile crepatura futura della vaschetta.
Almeno spero!:)
Reazioni: ARSteve e nero16
Se hai euro 5 controlla lo scambiatore egr di plastica spesso perde acqua da lì
    105.9 KB · Visualizzazioni: 130
    169.1 KB · Visualizzazioni: 116
Quest'estate avevo fatto cambiare la vaschetta alla mia Veloce 1750 e il livello ricordo essere a metà fra minimo e massimo a freddo. Ieri apro il cofano e vedo che a caldo è sempre fra minimo e massimo. Questa mattina da fredda il livello è esattamente sulla tacca del minimo. Potrebbe essere che avendo fatto il livello in piena estate a 30C, adesso con i 13C della mattina possa essere un pochino calato? Adesso ne ho rimesso giusto mezzo bicchiere a freddo e ho portato il livello come in foto. Ho controllato se ci ci fossero perdite anche dalle fascette (almeno quelle a vista) e sotto la macchina, ma non ho visto nulla.
    434.9 KB · Visualizzazioni: 0
