Discussione aperta da mr1988 il
Giulietta 1.6 JTDm2 105CV - Consumi [Discussione Ufficiale]
Quanto consuma il vostro 1.6 jtdm 105 Cv ?
  • Votatori totali
    253
re: Giulietta - 1.6 jtdm 105 Cv Consumi [Discussione Ufficiale]
Ritirata martedì, soddisfatto dalle prestazioni, esattamente ciò che mi aspettavo.
Sui consumi sono sui 16,5 da cdb e sui 15 reali, ovviamente dal pieno.
Guida non proprio parsimoniosa.
Con una guida accorta credo che i 17 REALI siano possibili.
è giusta quella percorrenza, a quelle velocità, con la tua gommatura!
il mio ultimo pieno misto con un bel po' di città + autostrada + extraurbano ha fatto segnare i 18,2 reali... ma io ho su i 16 !!!
stando attento cmq sono sui 19-20...
ps meglio una bella accelerata e poi mantenere l'andatura con un filo di gas e sfruttare bene il rilascio in avvicinamento a rotatorie/stop/semafori... piuttosto che lente accelerate continue (in cui consumi un casino e hai rendimento bassino)
ciao!
Infatti non mi reputo insoddisfatto...ma nemmeno felice delle percorrenze...mah!!!
è proprio stando attento che faccio 16,5-17 al litro...se pisto faccio molto meno ::cop::
Son sempre stato un campione a battere i miei colleghi in quanto a consumi : good . : e quoto quanto mi hai consigliato!!!
Tu pensi che le 225 r17 influiscono tanto sul consumo???Non sò...la resistenza al rotolamento dovrebbe essere inferiore al 16", CREDO.
se sono certo. prima di giuly avevo delta 1,6 120 - quando passai da 205-55-16 @ 225-45-17
a) mi sembrava di andare in giro con freno a mano tirato
b) persi un bel po' sui consumi roba da 1-2 km/l abbondanti ;)
:confused: mamma mia...non oso immaginare chi monta i 18"...
facendo per la maggior parte tragitto urbano, su che consumi si attesta il 1.6?
Ho notato che su percorso PRETTAMENTE URBANO la mia 1.6 con cerchio 17" e gomme 225/45 non supera i 14km/litro...(guidando molto piano e in N!!!E ciò senza considerare lo scarto del computer di bordo e delle PIù NUMEROSE rigenerazioni del DPF...
Pare che con il cerchio 16" la situazione di qualche cosa migliori...ma tendenzialmente si consuma di più...a quanto mi pare di capire il 1.6 JTDm2 è un motore sfruttabile al massimo dell'economicità per percorsi EXTRAURBANI...in superstrada dà il meglio di sè in quanto a consumo e ripresa. (è la mia opinione però)
Come per tutti i motori diesel, in pratica :)
Se si fa molto urbano era meglio scegliere il benzina, altrimenti si viaggia tra una rigenerazione e l'altra, con i consumi alle stelle..
Per ora con 80% extraurbano, 20% urbano il cdb segnava intorno ai 18 km/l, con aria condizionata accesa e piedino non molto leggero! Soddisfatissimo! :D
Ho fatto solo 200km quindi aspetto di farne almeno 1000 per dare un giudizio definitivo sui consumi
Scusami, puoi specificare il GRUPPO RUOTA che monti???è un ottimo consumo per un motore che ha 200km...
17" a turbina, 225/45! 18 km/l segnati dal cdb, quindi direi intorno ai 17 reali, ma come ho detto prima viaggio molto in extraurbano! :)
