Giulietta 1750 TBi 235 CV - Turbo Danneggiato!!!
  • Autore discussione Autore discussione maximus
Re: Giulietta 1750 TBi QV - Turbo danneggiato dopo 60'000 km
Anche dopo la sostituzione del turbo e conseguente cambio olio arrivato a casa ho controllato il livello olio e indovinate un pò? Ho dovuto aspirare mezzo kg di olio.
Mi auguro che tu abbia fatto raffreddare adeguatamente il motore prima di misurarlo...
Da libretto indica di spegnere il motore attendere 4 minuti e misurare. Se lascio raffreddare il motore come del resto ho sempre fatto con auto un pò più vecchiotte ne avrei dovuto togliere 1 kg!!
4 minuti sono pochi pochissimi! Del resto non è la prima vaccata che si legge sui libretti la macchina per una misurazione precisa deve essere fredda e in piano perchè l'olio deve essere tutto nella coppa.Poi può darsi che ne avresti dovuto togliere un kg ma sicuramente avresti una misurazione piu precisa.
Come sospettavo. Io ho sempre fatto come dici tu e sono convinto che è l unico metodo esatto. Ma io mi domando e dico: ma chi c@@@o li scrive sti manuali???.
Mah! Non saprei...però sono cose che capitano in tutti i libretti di istruzione in generale in tutti i campi.Riguardo all'olio però, di solito danno un tempo limite perché aldilà della misurazione precisa tengono conto che qualche imbranato possa mettere le mani sul motore e riuscire ad ustionarsi...dato che però 4 minuti dopo aver fatto magari una bella tirata magari in estate è difficile che il motore si sia raffreddato abbastanza quindi l'errore secondo me è doppio! Certo è che tornando al tuo problema credo tu sia finito in mano a dei caproni visto che anche stavolta hai più olio nella coppa che benzina nel serbatoio!! Comunque adesso che lo sai tienilo controllato ( a freddo e in piano) e vediamo se con gli altri piccoli accorgimenti finalmente il tuo turbo durerà abbastanza fino a che ti sarai stufato di 'sta macchina.
per non sbagliare si puo mettere il quantitativo esatto prescritto dalla casa, solo che in officina, avendo i bidoni, sono meno attenti a misurare la quantita che mettono, quindi versano a occhio e poi verificano che sia al massimo, magari dopo 4 minuti, quando non è sceso tutto
La quantità prescritta dalla casa, porta ai 2/3 dell'asticina olio, mai al max, in officina fanno delle misure "intere", esempio 4 litri , 3 litri, ec. mentre le case indicano 3,6 litri ec. e per forza vanno oltre il max ...... Ciao !!
