Discussione aperta da F.degan83 il
Giulietta - Aggiornamenti Blue&me (Aggiornato a v 10.0 Dicembre 2015)
#2,132
Re: Nexus 5 e Blue&Me
che sappia io gli sms vengono letto sono con telefono con Windows...
Anche a me risulta la stessa cosa, lettura sms solo con Windows Phone.
#2,133
re: Giulietta - Aggiornamenti B&M (Aggiornato a v 8.0 24 Luglio 2014) - Tutto Qui
si hai ragione.. deve essere proprio quello schifo di tastino che non fa arrivare il comando al blue and me..infatti a volte funziona.. ma, anche in questo caso, la vocina interviene sempre dopo un lasso di tempo piuttosto lungo....
#2,134
Tu vai in officina per farti dare un'occhiata al tastino e poi dici loro che hai anche questo ritardo così ti controllano pure il B&Me ;)
#2,135
la voce del navigatore di gmaps o le canzoni per esempio messe nel telefono o in google music non si possono sentire con l'auto vero?!
#2,136
Io ho provato gmaps su iPhone e ti posso dire che l'audio in cassa lo passa senza problemi, per quanto riguarda le canzoni sul telefono no, mentre per google music non so perché non l'ho mai sfruttato
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
#2,137
facci saper come va l'auto da adesso in poi!
Fino a questo momento mi sembra di aver avvertito un netto miglioramento dei comandi al volante. Adesso sono molto più reattivi a differenza di prima che premevo e la canzone cambiava dopo un paio di secondi (a volte mi veniva addirittura il dubbio che non avevo premuto bene e ripremevo, con il risultato che cambiava 2 canzoni).
Poi adesso se premo il pulsante per avviare i comandi vocali funziona sempre e subito. Prima a volte dopo aver premuto non succedeva nulla.
Mi sembra che adesso il tergicristallo posteriore posso avviarlo anche se quello anteriore non è in funzione.
Altre migliorie minime (possono anche essere solo sensazioni mie):
Il motore mi sembra meno scorbutico, più lineare nel salire di giri e tira un pelo di più.
Il freno è diventato meno aggressivo. Prima dovevo stare attento, perché se premevo leggermente più velocemente (anche se poco) si inchiodava.
Invece quando ricevo una chiamata o un messaggio la voce risulta sempre bassissima al tal punto da non sentire niente. Sono costretto ogni volta ad aumentare il volume dell'autoradio manualmente :/
Sent from my Nokia Lumia 920 RM-821_eu_italy_310 using Tapatalk
#2,138
Premi il tasto menu sull'autoradio e scorri con le freccette fino a quando troverai la voce che indica il volume del vivavoce che ti regolerai a tuo piacimento ;)
#2,139
Buongiorno ho una giulietta del giugno 2011 e volevo verificare se ci sono aggiornamenti ed eventualmente installarlidato che non ho mai affrontato questa procedura ,volevo ricevere 2 informazione,ci sono dei "effetti collaterali" o possibili problemi che possono sorgere o posso aggiornare tranquillamente? inoltre nelle impostazioni media player mi appare "impostazioni usb" devo scaricare i dati con riferimento alla prima o seconda generazione?
#2,140
Bisogna capire se hai la prima o la seconda generazione: per saperlo con certezza devi andare sul sito del B&Me e seguire la procedura che prevede l'uso di una chiavetta usb.
