Giulietta - Aggiornamenti Blue&me (Aggiornato a v 10.0 Dicembre 2015)
re: Giulietta - Info per Aggiornamento Blue & Me
Secondo quanto dice alfista tutte le marelli nascono col 5.5 nativamente.
Prova pure a fare l'aggiornamento al massimo l'aggiornamento non ti parte come e' successo a tutti gli altri qua sul forum che hanno provato.
Devi solo stare attento ad avere la batteria della macchina carica. (super ovvio)
non sono io che lo dico ;)
re: Aggiornamenti Blue&me e mappe RadioNav (Aggiornato a v 7.0 Luglio 2013)
Si ma se il Blue & Me non fa quello che promette, cioè telefonare con il vivavoce senza ritardi, quando reputi che la garanzia finisca?
Bhe' in teoria, ma anche in pratica in questi casi basta invocare il "vizio occulto" e la garanzia su questo tipo di difetto non finira' mai.
Non sto a spiegare il vizio occulto anche perche' non sono all'altezza di farlo esaustivamente, ma, in sintesi, la materia giuridica dice che se il vizio (difetto) e' conosciuto e non e' risolto definitivamente entro i termini digaranzia, la garanzia si estende a vita fino a riparazione definitiva di tale problema.
O meglio, se alfa non trova una soluzione nei tuoi 2 anni di garanzia, ma la trova dopo (sarebbe scandaloso che ci mettesse cosi tanto tempo lo so') tu puoi usufruire della garanzia per quel difetto anche dopo la fine della garanzia.
Un qualsiasi avvocato puo' confermare quello che dico, per produrre documentazione in materia penso che di roba su internet ce ne sia piu che in quantita, sl limite si fa fare un prerizia tecnica.
Aggiornamento 5.6 su Giulietta inizio luglio 2010, effettuato senza nessun problema al primo tentativo
Concordo in pieno. Giuridicamente parlando è così.
Ma si sà che in pratica non è così automatico.
Per questo congegnare apparati pensati anche per eventuali aggiornamenti "semplici" che l'utente può fare da solo sarebbe una soluzione accettabile per tutti.
La lettera dell'avvocato (che gli mandi) rende questa prassi automatica qualora la casa non si conformasse alla legge italiana.
é proprio il ricorso agli avvocati per cose che potrebbero essere semplici che volevo evitare
Una lettera non si puo considerare ricorso nel 99% dei casi basta quella.
Solo la lettera in se, senza considerare il tempo per farla fare, ha un costo maggiore dell'aggiornamento. In questo caso
Provato, ma niente anche a me dice "errore configurazione dati usb", sono sicuro di aver fatto tutto come da manuale. Stasera tenterò prima con il 5.5 ma mmmmm sono mooolto dubbioso!
