Giulietta alcune info per giulietta
yabu
21 Marzo 2012
738
5
19
44
VA
Lombardia
1.4 170cv TB exclusive+pack sportiva e altre cose moolto belle!
ciao ragazzi! scusate,volevo alcune informazioni sulla giulietta senza andar a rompere le scatole al concessionario,ma non ho trovato molto a riguardo,quindi cosa c'è di meglio se non chiedere a chi già l'ha comprata! almeno mi faccio correggere il preventivo e firmo il contratto =)
*il display lcd è compreso solo con il navigatore integrato da 1800€? (se non ho visto male visualizza anche la pressione turbina giusto? o comunque è presente?)
*ma voi sapete perchè nella versione gpl il tetto panoramico non è possibile averlo?
*mi fanno impazzire i cerchi da 18" a turbina ma quelli trattati scuri,ma anche dal sito ( car configurator) non sono disponibili,ci son solo quelli da 18 ma grigi
*non ho capito la differenza tra minigonne superiori e inferiori 0_o boo... la foto è identica!
*sul car configurator non son disponibili tutti gli optional come il dam,gli scarichi ecc.. ma perchè non son applicabili a tutte o perchè son venduti a parte in sostituzione di quello già montato?
come lo scarico doppio e il dam posteriore o anteriore
*nello "style pack" è compresa la plancia color alluminio.. ma quando visualizzi gli interni è scura,mentre quì è color alluminio
http://www.alfaromeo.it/it/#/accessori/giulietta/tuning-and-performance
è un errore di immagine caricata o è proprio così scura.. perchè altrimenti faccio prima a metter le parti che mi interessano lasciando fuori gli specchietti satinati che non li volevo =)
mmm.. credo di aver elencato quasi tutti i miei ultimi dubbi su questa auto che devo dir la verità mi ha veramente rapito! e da quando l'ho provata ancora di più,nonostante tutti quanti mi dicono "alla fine è una fiat,con i soliti problemi,dopo poco iniziano i rumori,i problemi all'impianto elettrico ecc.." la giulietta è fuori da più di un anno oramai.. voi avete riscontrato problemi simili?
GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO! scusate ma.. son alla mia prima alfa,capitemi!
Re: alcune info per giulietta
* Se il display LCD a cui ti riferisci è quello nel quadro strumenti tra tachimetro e contagiri allora questo è sempre disponibile indipendentemente dalla presenza del navigatore . Ne esistono di 2 tipi ma quello che visualizza la pressione del turbo è il matrix (più scenografico), disponibile dall'allestimento Distinctive (oppure Progression TCT o con sensori di parcheggio optional).
* il motivo per cui manca il tettino lo conosce solo Alfa, ma probabilmente il peso di 70/80 Kg. in più penalizzerebbe ulteriormente consumi, autonomia e prestazioni della motorizzazione GPL. Il motivo per cui manca anche lo Sport Pack sulla versione GPL credo sia analogo in quanto obbligherebbe all'acquisto di cerchi almeno da 17" con pneumatici maggiorati.
* i cerchi da 18" sportivi a turbina con trattamento scuro sono disponibili solo per la QV.
* relativamente alle minigonne non so, forse sono la stessa cosa. Quelle after market le puoi montare in qualsiasi momento ma hanno costi di montaggio e verniciatura a parte e quindi non convengono rispetto a quelle ordinate come optional all'ordine.
* esistono gli optional e la linea accessori. I primi puoi acquistarli esclusivamente al momento dell'ordine, i secondi li puoi acquistare in qualsiasi momento ma vanno aggiunti i costi di montaggio.
* lo style pack coomprende la mostrina in alluminio spazzolato brunito, che è più scura di quella in solo color alluminio.
La Giulietta è eccellente, con un piacere di guida decisamente superiore a quello delle concorrenti. Se credi che le altre siano esenti da difetti accomodati pure, ma non mi meraviglierei tu restassi deluso... nessuna auto è perfetta! Io è da poco che ho Giulietta e ne sono soddisfattissimo e al momento è praticamente perfetta: la ricomprerei sicuramente e non la cambierei con nessuna concorrente.
Grazie mille per la risposta esaudiente! No no ma sò benissimo che le auto posson aver tutti i problemi di questo mondo,dopo 2 peugeot ho detto BASTA! Il 106 andava benissimo,non aveva nulla,ho detto ottimo,allora prendo il 206.. L'avessi mai fatto! Ho fatto genova-varese con la macchina che girava a 3,si è spaccato il differenziale del cambio,dopo 10.000km i dischi si son ovalizzati,l'assistenza per sostituire il cambio è stata scandalosa,hanno impiegato 3 mesi a ridarmi l'auto,e dovevo andar al lavoro e non avevo l'auto sostitutiva! Il vicino di casa ha venduto l'audi per la disperazione,il mio ex capo il suv della volkswagen,chiedevo solo perchè magari alcuni modelli essendo nuovi richiedono qualche accortezza in più. Il tetto apribile pesa così tanto!! Ammazza,allora sarà per quello! Per l'lcd intendevo quello in centro alla plancia,pensavo fosse di serie ed eventualmente con il navigatore venisse integrato il software,ma allora si spiega il costo di 1800€. Per i cerchi allora farò montare i 16 e li userò per le gomme da neve e prenderò i 18" a parte
E grazie per la dritta della plancia! Allora il pack non mi serve,prendo plancia color alluminio vetri scuri e fari satinati,tanto la pedaliera era fuori comunque! (porca miseria.. Ma ora che ci penso.. Le pinze rosse si posson montare solo sui cerchi da 17 o 18 )
Io credo che certe case automobilistiche curino più di altre le fasi di controllo, ma per tutte le auto occorre avere la fortuna di evitare il modello nato male. E' sempre più raro che succeda, ma in quel caso purtroppo non c'è marca che tenga e può essere una disperazione continua.
Il display LCD al centro della plancia lo hai esclusivamente scegliendo come optional il navigatore.
Per i cerchi ricorda che tra 16" e 17" (diversamente dai 18") la distanza fra gomma e passaruota è sostanzialmente identica perchè il cerchio da 17" monta una gomma più ribassata. Ovviamente cambia anche la misura del battistrada (205/55/16 vs. 225/45/17) ed il cerchio più grande esteticamente è più gradevole.
La plancia di serie su Progression è di colore alluminio chiaro (esattamente chrome shine) mentre su Distinctive (grigio magnesio) è analoga, solo leggermente meno chiara e con un effetto metallizzato diverso. Entrambe sono di materiale plastico.
Quella dello style pack è sicuramente tendente allo scuro e il materiale dovrebbe essere vero alluminio.
Lo style pack è piuttosto economico (euro 390), richiedere separatamente vetri scuri + calotte satinate + proiettori con finizione scura fa risparmiare solo 30 euro e ti perdi la plancia in alluminio spazzolato, il black interior e il batticalcagno in alluminio.
Se ti piace la plancia color alluminio, fossi in te lascerei quella di serie, poi monterei sicuramente il batticalcagno in alluminio e, a seconda del colore della Giuly, calotte satinate e proiettori con finizione scura.
Il black interior (cielo nero), a mio parere, rimpicciolisce l'ambiente (sopratutto dietro) rendendolo un po' claustrofobico... però è indubbiamente più sportivo.
Come vedi dipende tutto dai gusti personali.
ne ho vista proprio oggi una con i cerchi da 17 e le pinze maggiorate.. ammazza passano proprio a filo del cerchio!.
tra l'altro oltre la larghezza cambia anche l'altezza del pneumatico 45 per il 17" e 40 per il 18" e la cosa quì mi spaventa un pochino visto le strade di M...A che ci sono..
per l'allestimento il "distinctive" è effettivamente più accessoriato,mi son fatto anche il conto dei singoli componenti e dato che mi resterebbero fuori le calotte degli specchi "satinate non mi piacciono" =)
guarda,questa è la configurazione di come la vorrei prendere,fatta sul configuratore del sito,che oramai mi chiama per nome da quanto tempo gli ho passato su a guardar e provare tutte le combinazioni per aver l'auto come piace a me!
ALIMENTAZIONE: 29.350€
Benzina + GPL
CAMBIO
Meccanico
MOTORE
1.4 GPL Turbo 120cv
ALLESTIMENTO
distinctive
COLORE
Bianco ghiaccio (pastello extraserie)
€ 310
INTERNO
Tessuto competizione nero
€ 0
CERCHI
Cerchi in lega da 18" sportivi a turbina con pneumatici 225/40
€ 920
PACK
Style Pack (Proiettori / interni e vetri scuri, Calotte satinate, Plancia e batticalcagno alluminio)
€ 390
OPTIONAL
Personalizzazione lingua italiana per Blue&Me
€ 0
Comandi radio e telefono al volante
€ 20
Blue&Me con vivavoce Bluetooth, USB, AUXin
€ 400
Navigatore satellitare con mappa Europa su SD card
€ 1.850
Pedaliera sportiva in alluminio
€ 180
Pinze freno maggiorate di colore rosso
€ 410
Allestimento: distinctive
Alfa Romeo D.N.A
VDC con Hill Holder
Daytime Running Light (luci diurne a LED)
Sterzo attivo Dual Pinion
Trip Computer
Start&Stop con Gear Shift Indicator ---- star e stop non disponibile su gpl ma sul configuratore compare comunque---
Climatizzatore automatico bizona
Autoradio con lettore CD/Mp3 e 6 altoparlanti
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Specchi retrovisori esterni elettrici, riscaldati e verniciati in tinta vettura
Differenziale Q2 elettronico
Cerchi in lega sportivi da 16" - 205/55
Spoiler posteriore
6 Airbag : 2 anteriori + 2 laterali + 2 windowbag
Interni in tessuto Competizione
Sedile posteriore ribaltabile sdoppiato
Attacchi Isofix per seggiolino bambini
Cruise Control
Fendinebbia
Volante in pelle con mostrina nero opaco
Comandi radio al volante
Bracciolo anteriore con vano porta oggetti integrato
Display Matrix ad illuminazione bianca
Chrome line esterna
Sensori di parcheggio posteriori
Parabrezza termico con sensore pioggia e crepuscolare
ABS con Brake Assistant
Chiusura centralizzata con telecomando
STYLE PACK 390€
Calotte specchi retrovisori esterni satinate ----non mi interessano le vorrei bianche,poi si vedrà---
Proiettori con finizione scura 50€
Batticalcagno in alluminio 70€
Black Interior 99€ --- per aver del tessuto nero un p'ò tantini però..---
Inserto in alluminio spazzolato scuro ----non mi interessa lo vorrei alluminio chiaro---
Cristalli posteriori oscurati 260€
pedaliera sportiva 180€
pinza freno maggiorata 410€
catalogo optional:
plancia in alluminio 143,17€
ecco verrebbe così! la cosa che mi spiace è non poter aver nemmeno come optional i cerchi da 18" a turbina ma quelli trattati.. e l'assenza di un pulsante "engine start" nemmeno come oprional (c'è sul RAV4..)
ciao ragazzi! è da qualche giorno che mi trovo delle chiamate con numero sconosciuto sul cell,oggi mentre stavamo decidendo il menu per il matrimonio mi ha chiamato un tizio dell'alfa,da li ho capito che le chiamate con il numero privato erano le loro,ma non era il concessionario dove ho fatto fare il preventivo,c'era casino e mi ha chiesto se avevo un minuto per delle domande,li non potevo rispondere così mi chiama domani.. diciamo che 2 chiamate dal concessionario e questi con il questionario... ti stanno un pochino addosso! te la voglio proprio vendere la macchina! =) vabè,piccola parentesi a parte! il kit fumatori,comprende il vano.. che sembra più un barattolo per i dadi,e l'accendi sigari nel baule giusto? ma chi non l'ha fatto installare,ha percaso visto se i cavi di alimentazione dell'accendi sigari arrivano comunque nel baule?
lo chiedo perchè è da tempo che stò cercando di far una cosa e dovrei esser arrivato a buon punto con il lavoro,e se nella giulietta arrivasse li già la corrente sarebbe perfetto,sarebbe il primo "lavoro" appena arriviamo a casa!
entrambi le prese 12v quella nel tunnel che quella in baule, sono alimentate anche senza il kit fumatori, semplicemente senza il kit non hai il bicchierino posacenere e l'accendi sigari
29.350€....
Mi sembrano un po tantini
diciamo che nel preventivo non son rimasto molto indietro.. è anche vero però che tantissimi "optional" essendo tali li fanno pagare uno sproposito,che ok, uno può dire: "fanno bene a farli pagare tanto,basta non metterli!" vero.. ma ad esempio io la macchina non la cambio ogni 3/5 anni,quella che ho ora ne ha 11,nella sua vita di problemi ne ha avuti e ora sistemarla costa più del suo valore,inoltre a quella cifra c'era da tirar via la rottamazione da 3.000€ e lo sconto,inoltre la giulietta non è che quelli dell'alfa te la regalano,la base è proprio BASE..
