Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
Re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & problemi
Anche a me a volte non entra la prima ed è un problema ai semafori!
mi puoi spiegare precisamente che significa che non ti entra la prima? te lo chiedo perchè io più leggo e più mi domando cosa volete dire perchè a me le marce entrano perfettamente e non accuso impuntamenti vari....ma lo avete l'olio nel cambio?
Capita abbstanza spesso, sia a freddo che a caldo, che la prima marcia non entri completamente.
'Giocando' un po' con stacco frizione e leva si riesce a inserirla, almeno nel mio caso, ma francamente è un po' fastidioso.
Si tratta di un problema abbastanza diffuso e riscontrato anche da quattoruote nella prova dei 100.000 km.
si vabe.. ma non si può ancora salvare una macchina del genere con un problema al cambio così elevato....
voi di milano mi date un'officina seria?
Esatto. La prima a volte entra per metà e almeno nel mio caso devo toglierla e metterla di nuovo per una o due volte finchè non entra completamente. Immaginate in città alle ripartenze che cosa succede per il traffico!
a me suonano almeno 10 volte al giorno!!!!
poi quando entra non mi vedono più... però incazzato nero!!!
non so cosa fare...
l'officina di pavia non vuole risolvere il problema
mmmm ...vedendola dal mio lato mi sembra veramente strano...dico questo perchè io inserisco la prima senza sforzare e senza giocare con la frizione, a volte uso anche solo le dita...i cavi dei tiranti li avete fatti controllare? il livello dell'olio cambio è corretto????
alfista_cc tu sei fuori da questo problema..
già un anno e mezzo fa.. a te è capitata una macchina venuta dal cielo... senza problemi
la mia è stata in officina 5 volte e mi hanno pure sostituito completamente il cambio
questo è il risultato
Te lo spiego io, ogni tanto mi capita anche a me nonostante i 22.000 km e quindi già tutto bello assestato.
L'olio c'è, c'è sempre stato, te lo assicuro.
Ogni tanto la prima si impunta. Non lo fa spesso, ma ogni tanto lo fa.
Succede così: tu metti la prima con la procedura classica - tiri la mano verso di te e poi verso l'alto e a un certo punto si "blocca". A metà strada e se spingi con la mano non si muove. Bloccata, punto. Se provi a partire lasciando la frizione dài una grattata che è dai tempi della fiat 127 che non si sentiva.
Una volta bloccata, o ritorni in folle, oppure passi dalla seconda, alzi leggermente la frizione quel che basta per far girare il cambio, e poi vai a rimettere la prima e al 90% delle volte entra senza problemi (se non entra rifai la procedura). Oppure, come faccio io, continuo a tirare verso l'alto con la mano e alzo leggermente il piede della frizione. La leva si sblocca magicamente ed entra in prima che è una bellezza.
Esatto! E' proprio così!
