Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi
Spiego meglio...la riparazione è stata fatta tutta in garanzia...io già diverso tempo fa...mi pare intorno a ottobre novembre, segnalai alla mia officina il problema del "glang" che si sentiva dando e togliendo gas e nel cambio 1-2° 2-3 e raramente 3^-4^. con il freddo sembrava accentuarsi sempre piu e comunque era chiarissimo quando mettevo in "D".
Dopo diverse comunicazioni con il call center, che mi tenevano aggiornato sull'avanzamento dello studio del problema, un paio di settimane fa mi hanno avvisato di aver individuato la soluzione che si concretizzava in un differenziale modificato. Poi in officina mi hanno fatto vedere il nuovo differenziale arrivato e mi hanno spiegato che in pratica c'era un gioco fra satelliti e planetari che provocava il glang. nel differenziale nuovo è stato eliminato il gioco.
Ora il glang non si sente più anche se è rimasto l'impuntamento saltuario folle 1^ e 2^; per ora ho fatto solo un centinaio di km vi terrò aggiornati
Mi hanno fatto anche una modifica sui braccetti x un problema gia conosciuto da loro che provocava a bassa velocità un rumore tipo "droooooon" sull'anteriore. Ora è molto piu silenziosa in marcia..sembra un'altra macchina...
PS tutto in garanzia
Scusa, ma di che periodo e' la tua giuly?
La mia è di giugno 2010. Il glang si sente nelle condizioni gia' descritte da altri. Cosa dite è il caso di contattare l'officina x vedere se cambiano il differenziale? Secondo voi il glang che si sente potra' peggiorare nel tempo? Da quando anch'io me ne sono accorto, praticamente da subito, non mi sembra che si sia accentuato in 20 mesi che ho l'auto.
Io ho fatto circa 27.000 km comunque non posso dire che è peggiorata dall'inizio fino alla sostituzione...forse un pelino di piu sicuramente somprattutto con il freddo (ma poteva essere una mia impressione) comunque si avvertiva chiaramente in D e quindi dandomi fastidio praticamente non lo usavo mai ora...va molto meglio e ci trovo piu gusto ....rompe un po l'idea che debbano aprire il cambio non lo nego ma comunque è gente esperta e almeno nel mio caso sono stati molto ingamba!!!
Anch'io ho i tuoi stessi km; effettivamente il glang si accentua in D; in N è appena percettibile; ripeto che da giugno 2010 non mi pare sia peggiorata la situazione; vedro' cosa fare prima che scada la garanzia.
Si riesce a spiegare, a parole, in cosa consiste questo glang? è un rumore che proviene da qualche parte?
La mia e' di ottobre 2010 e soffre dei vostri identici difetti, solo che a me il capo officina ha detto che l'avrebbe cambiato(visto che non l'ho stressato abbastanza) prima della fine della garanzia e mi ha assicurato che non crea problemi meccanici, ma solo acustici. Io comunque prima della fine esigero' la sostituzione comunque. Non si sa mai!
A proposito! A nessuno capita a bassi giri, in accelerazione lenta che vibri(come qualcosa che squote) l'anteriore?(sembra il volano)
Io avevo un rumore simile ad una vibrazione sull'anteriore ma non percepivo niente sul volante o sulla carrozzeria....proveniva dai braccetti hanno effettuato una modifica e ora non la sento assolutamente piu però non saprei dirti in cosa consiste, comunque credo che sia un problema che le officine conoscono avendo la soluzione in mano
cmq anche a me fa sto rumore dei bracetti , ma sembra che venga dall posteriore , faccio un es. se percorro su sconesso ( poffido) sembra qualcosa di plastica , un tooo sui piccolissimi dislivelli , e anche leggermente sul anteriore .... parlando con un mio amico ha detto che puo essere la barra stabi. ..... anche a voi fa cosi? ps scusate per l OT :decoccio:
