Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi
e vabbè ora ho contattato un'altra officina e vediamo un po' se mi risolvono sto problema...speriamo bene alfista se no dato che mi hai tirato i piedi vado direttamente dalle svedesi :):auto003:
CONFERMO LA SOSTITUZIONE DEL DIFFERENZIALE
Ritirata oggi il famoso GLANG nel cambio marcia e nel rilascio e dare accelleratore è finalmente sparito.....soprattutto in D non si sente piu nulla....in pratica mi è stato spiegato che vi era gioco fra satelliti e planetari questo creava il rumore in attacco e rilascio....
il differenziale modificato va decisamente meglio....nulla o poco è cambiato negli impuntamenti 1a-2a o folle 1a
...allora tutti quelli che hanno questo GLANG, dovrebbero far sostituire il differenziale??
la madonna ohhhhhhhhh... :smiley_001:
azzo così grave era la situazione...?:confused:
sarebbe la soluzione migliore :eclipsee_Victoria:
anzi, vai un pò più ad est hihihihihihhi
so ancor più garantite ahahahahahahahah.: lol :.
io da italianissimo e alfista a sto punto se nn mi risolvono il problema me ne vado coi tedeschi :mad:
eh, però se devi basarti sui forum per acquistare un'auto, ti consiglio di dargli una bella letta prima di firmare il contratto .:stretta:.
scherzo ovviamente, ma anche li hanno bei grattacapi fra rumori, motori, cambi difettosi ecc ecc... non ti preoccupare, l'auto perfetta non esistete... c'è chi ci si avvicina al 100%, ma non spendi 25-30 mila euro...
dovrai aggiungere almeno un altro 0 ahahahahahh :ernaehrung004:
ahahahah no vabbe cmq la settimana prossima vado in officina e vediamo che dicono questi altri
Quindi ti hanno sostituito il differenziale ed è sparito quel fastidioso glang :) ? Ma tutto in garanzia giusto ??
Salve, siccome anchio ho lo stesso problema che avevi tu, potresti cortesemente dirmi che intendi per differenziale modificato ?
é stato sostituito con un altro nuovo o un altro tipo di differenziale ?
Perchè prima di andare in officina vorrei capire cosa devo fare sostituire : good . : speriamo sia la volta buona !
Grazie.
Da notare che questo difetto ce l hanno solo le diesel con i motori da 105 e 140cv e raramente i 170! motivo?
Per cortesia tienici aggiornati anche quando avrai fatto qualche km in piu' cosi' vediamo se hanno davvero risolto.
