Giulietta - Consigli per gli acquisti doppio DIN!
Ciao scusa mi piace molto il tipo di autoradio che hai installato,e come lo hai installato....te lo ha modificato il carrozziere e poi montato? Prima come stereo avevi solo autoradio oppure anche nav? grazie
Avevo il radionav a scomparsa, la modifica la fatta @'installatore dell'autoradio ma è semplicissima
Ok... e la plancia?? Dato che a me piace la mia che ho comprato con la giulietta e non quelle aftermarket, te la sei fatta modificare pure tu?? Lo spinotto per collegarlo al telefono lo hai fatto uscire da sotto il cruscotto?
I connettori sono tutti dentro il cassetto sopra, la plancia è After market , ho usato wrapper spray per farla nera opaca
Reactions: aobarb
OK ho visto sul pdf di phonocar sono 3 supporti dello stereo...che mascherina mi consigliate? E sopratutto tra i 3 4 stereo che vi ho linkato quale vedete meglio?
Mi ricollego alla vecchia discussione, ho una Giulietta del 2012 senza navigatore ma con i comandi al volante e il blue&me, quindi sulla console centrale sotto le bocchette dell'aria ho la classica radio retroilluminata rossa, leggendo in giro ho appunto scoperto che è possibile montare con un kit una autoradio due din e la cosa mi interessa molto, ma ho letto che bisogna tagliare e mi chiedevo cosa, della phonocar ho trovato questa che non sembra coprire le bocchette dell'aria e mi sembra completo come kit, necessita di qualche lavoro "artigianale" per essere montato?
Mascherina 2 DIN Colore grigio metallizzato ALFA Giulietta 10>14, 03643, tithome
Poi avendo il blue&me, mi chiedevo se queste autoradio hanno possibilità di integrazione per poter gestire appunto il volume, rispondere al telefono etc etc dai comandi del volante e al limite a quale problema o limitazione andrei incontro montandoli confronto la radio originale
Grazie :)
Grazie :)
C'è da tagliare un po' di plastica per far entrare in 2 d'un, praticamente a liscio delle viti che tengono le bocchette e sotto, per i comandi al volante serve un'interfaccia apposita, il b&m originale nn lo utilizzeresti piu
Salve
Ho letto un po' la discussione e vorrei chiedere un'informazione su una cosa che non ho capito. Mi scuso se è una domanda fatta e rifatta. Montando un doppio din (magari il kenwood) e collegandolo tramite questo Connects2 Ltd
Si riescono a salvare i comandi al volante, le schermate del DNA e il lettore di USB e microSD integrato nella plancia? Io ho una Giulietta MY2014 con Uconncet 6,5 map.
Salve
Da quello che ho letto in altre discussioni, con u-Connect non puoi mettere 2 din
No penso che mettere si possa mettere, magari va adattata la mascherina...il problema è conservare le funzioni dei comandi al volante, del DNA e dei lettori microsd ed USB
Per mettere lo puoi mettere certo, ma non ti funziona DNA non puoi rimettere l'ora ecc...
