ecco qua la mia recensione, dopo 9000 km e giunto pure il mio momento, mi sforzo di essere il più obbiettivo possibile, spero di non offendere nessuno con la lista contro, e un mio parere personale quindi recepitelo come tale.:hail::hail:
pro:
1)e la MIA prima alfa
2)Ogni volta ne sono sempre più innamorato e soddisfatto
3)la trovo bella esteticamente e confortevole internamente
4)per essere "solo" un 120 cavalli a un ottima progressione ed e divertentissima da guidare "ancora di più se fai la settimana lavorativa su una modesta punto classic, e nel week end sulla Giuly"
5)e incollata a suolo ed ha una tenuta molto buona
6)dispositivo Hazard, sembrerà una cavolata ma ho testato che e molto utile "deficienti che si buttano in autostrada dando per scontato che ti sposti nella corsia centrale"
7)la frizione e una favola, morbida e precisa
8)il D.N.A adoro quel manettino
9)avere gli amici che ti dicono, prendiamo la tua cosi ci facciamo notare
10)utilissimo il lettore dei messaggi, dato che io comunico praticamente solo con quelli
Contro:
1)plastica delle maniglie posteriori di scarsa qualità, sembra che ti rimanga in mano ogni volta che le apri.
2)cassettino frigo, praticamente inutile, non adempie al suo lavoro, e vorrei sapere chi e il genio che la messo li, e comodo? se guido come cavolo faccio?? infilo la testa li dentro e inserisco l'auto pilota? "
3)poggia testa posteriori non presenti di serie, ho dovuto aggiungerli io, quindi la considero una pecca per una macchina che vanta di essere la più sicura della categoria "questo vale per la mia che e di febbraio, ora se non erro e di serie" e mancanza di airbag para ginocchia
4)porta bottiglia sotto il poggia gomito inutilizzabile, o uno o l'altro tutte e 2 sembra troppo. "le gomitate che ho dato alla bottiglia come gesto istintivo sono molte"
5)la funzione auto dell'impianto di areazione e un tutt'uno con il climatizzatore, "di inverno lo trovo uno spreco, visto che devo scaldare, non raffreddare"
6)problemi noti, sellerie, e pomelli del cambio, prima che impunta ecc...
7)mediaplayer non all'altezza, era troppo poter scorrere le cartelle da un pulsante della radio? anzichè ogni volta scorrere mille voci nel computer di bordo?! "da rivedere"
8)se brucio un led mi tocca cambiare tutto il fanale cosi mi pare di aver capito. "ok dovrebbero essere di lunga durata ma non credo che siano eterni"
9)non si più mettere una vera e propria ruota di scorta,lo scompartimento e fatto su misura per ospitare solo il ruotino,e cosi per tutte le marche?ok allora e un difetto di tutte
altro: "ne pro ne contro"
onestamente e la prima volta che mi capita di dovermi adattare alla guida di un auto, abituato a poggiare il gomito sul bordo del finestrino, ho dovuto imparare ad appoggiarlo sul poggia gomito della portiera, una volta abituato lo trovo comodo, uno li l’antro gomito sul poggia gomito alla stessa altezza, ogni tanto mi capitava di toccare la moquette sopra la frizione con la punta della scarpa, nulla di grave, ma al' inizio era fastidioso, per non contare l'ossessione che tuttora mi perseguita, sul fatto di trovare un parcheggio idoneo per evitare sgradevoli sportellate dai vicini::cop::
la prima modifica che devo fare, e cambiare le luci della tendina para sole, le trovo troppo forti, per il resto che devo aggiungere? e fatta con la stessa materia con cui sono fatti i sogni !!!!:liebe020::liebe020:
:decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:
			pro:
Contro:
