Discussione aperta da gigi 1975 il
Giulietta - Infiltrazione Acqua Terzo Stop [Post Utile per lo Smontaggio #33]
#21
re: Infiltrazione acqua terzo stop Giulietta [Post Utile per lo Smontaggio #33]
E' questa la rovina dell'Alfa come di altre case, l'incompetenza cronica di certe officine, ti porto a risolvere un problema e lo creano un altro!
Comunque con questo problema e con altri, é sempre meglio far fare ai meccanici in garanzia, ma cercate sempre i migliori e se qualcosa palesemente é fatto male chiamate l'Infomore.
torno adesso dalla carrozzeria autorizzata Alfa; assurdo!! Mi sono accorto che il terzo stop sostituito non ha la guarnizione di gomma verso il lunotto; quello di prima l'aveva. E' una strisciolina di gomma che non ha effetto di tenuta acqua, ma serve a coprire quello che c'è dietro, ossia il cablaggio dello stop e alcune graffette di plastica. Adesso aprendo il portellone e guardando vedi sta roba!! Sono tornato indietro ed effettivamente è arrivato così. Il carrozziere mi ha detto che provvedera' con una guarnizione adesiva, ma dovra' rismontare tutto!! Smonta e rimonta ste plastiche vanno a p........ne...!!
Comunque mi ha detto che ha smontato sia la plastica interna al portellone sia lo spoiler...:mad:Ma.....
#22
E tu fai la tua telefonatina...così si svegliano!
#23
Qualcuno sa come staccare la plastica in alto interno portellone?
#24
..quella plastica è a pressione con delle graffette...molto ma molto delicate..
#25
Sulle estremità sono quelle a mollette metalliche tipo fissaggio mostrina plancia ma mi sembra le centrali sono quelle di plastica mi sà che se tiro quelle le spacco di sicuro senza l attrezzo giusto
#26
..scusa ma perchè devi staccare quella plastica?
#27
L altto giorno prendendo l auto mentre pioveva durante la retromarcia dal pacheggio dove abito guardando indietro sono rimasto letteralmente a bocca aperta ..scendeva acqua da uno dei lati della parte in plastica cadendo sulla mensolina posteriore!
#28
...se hai trovato acqua da quelle parti all'ora potrebbe filtrare dal lunotto..
#29
ragazzi...ma il plexiglas rosso dello stop si deve smontate agendo dall.interno o amche solo dall estero?
io l ho allemtato dall esterno,ma ad un certo punto non riesco a sfilarlo,e.cosi ora ave.dolo allemtato da quella famosa guarnizione l umidita si presemta subito.
datemi un aiuto su come smontare questo benedetto stop e poi faro una bella guida
#30
Il terzo stop va tolto smontando lo spoiler. Lo spoiler è chiuso da due bulloncini che si trovano all'estremita' superiore del portellone ai lati del lunotto sotto due tappi di gomma neri di forma quasi ovalizzata. Levando lo spoiler si svita poi il terzo stop con il suo cablaggio.
