Discussione aperta da igoroptik il
Giulietta jtdm-2 150 cv
#11
Usato una poma a vuoto costa 80€ +20 per la spedizione. Ma io preferisco una nuova perché ho sentito anche se cambi le guarnizioni dopo un po perde lo stesso.
Io la guarnizione lo già cambiata 2 volte in quanto devo rimuovere la pompa per mettere la dima per la distribuzione, e ogni volta la sostituisco al costo di 25euro. mai avuto perdite salvo ultimamente ma li è la pompa stessa..
Secondo me potresti provare a sostituire prima la guarnizione magari tela cavi con poco..
#12
Il prezzo e quello al nuovo se non erro, avevo guardato per il mio e la cifra era quella, se hai buona manualità potresti farlo da solo e risparmieresti sulla manodopera.
Ma scusami prova a sostituire la guarnizione costa solo 25euro, per smontarlo ti serve una torx e una 10.
C'è un altra problema quando schiaccio il pedale del freno si sente un rumore tipo quando si sgonfia qualcosa
#13
Esce del aria i freni per adesso vanno bene ma quanto durerà ancora non lo so. Dove posso procurare le guarnizioni grazie
#14
#15
Li bisognerebbe indagare sulla pompa dei freni quella connessa al pedale, a me è capitato di sentire un soffio in corrispondenza del pedale nel pigiarlo e in quel caso era solo aria, fatto spurgo tutto ok.
il depressore è connesso alla membrana del depressore del freno, sulla pompa è presente un tubicino con sgancio rapido a motore spento se lo sganci sentirai uno sviato (vuoto) se è cosi funziona e non è lui la causa, basta sostituire la guarnizione che è possibile acquistare presso un concessionario o ricambista circa 25 euro..
Reazioni: igoroptik
#18
Ci sto mi informo oggi e ti dico qualcosa.
Reazioni: Antonio156alfa
