Giulietta JTDm2 - Odore Gasolio in abitacolo!!
Non è la pompa, ma è il paraolio che tipo si secca e perde.
Quindi in caso di perdite (io ho su 86k km e ho appena fatto la distribuzione, quindi sto in guardia per la pompa ), bisogna solo sostituire questo paraolio, da quello che ho capito. E chi lo fa? Un pompista? Non so se un meccanico ci si mette...[
Sapete se si può smontare la pompa senza toccare la distribuzione?
Sul 1.9 jtdm si poteva fare...io l'ho tolta personalmente sul 159 due volte per far uscire il collettore di aspirazione.
Non so però se sul jtdm 2 si possa fare..non cio ancora messo le mani per ora non so se ce spazio e se siano presenti i bloccaggi puleggia sul blocco motore.
Devi allentare il tenditore della cinghia.
Salve a tutti. Possiedo una Giulietta 1.6 Jtdm 105 CV, 44000 km in 4 anni, e sentendo odore di gasolio in abitacolo mi son recato dal concessionario ufficiale. Subito diagnosticato perdita dalla pompa alta pressione, quindi mi han detto che possono solo sostituirla integralmente, senza poterla sistemare. Quindi mi ha consigliato, per non spendere una cifra, di andare da un pompista per far sostituire eventualmente il paraolio incriminato. E' possibile che in officina autorizzata non possono farlo? o_O.:BRTky:
Bhe dipende.. Devi trovare quello che te lo fa che sicuramente non troverai mai in officina autorizzata.. Loro fanno una parte del guadagno anche quando portano a revisionare pezzi. Per cambiare il paraolio basta levare la puleggia dentata, con un estrattore ad uncino si tira la vecchia e con un bussolotto adatto si manda a battuta la nuova lubrificandola prima con del diesel.
La mia Giulietta 2.0 JTDm2 TCT, 170CV, ha 67.000 km. e ha avuto problemi alla pompa del gasolio già 2 volte. La prima, a 41.000 km., è stata sostituita con un contributo del 60 % di Alfa Romeo. Questa stessa pompa, dopo 2 anni e 10 mesi e 25.000 km., si è nuovamente guastata. L'Alfa questa volta se ne è fregata e ho dovuto rigenerarla cambiando alberino e paraolio. Purtroppo si tratta di uno dei tanti difetti che l'auto ha dimostrato.
