Giulietta jtdm2 - quando accelero sent un soffio, un fischio - manicotti del turbo forati
so per certo che proviene dal cofano motore... :)
scherzi a parte, la cosa stana è che lo fa solo alla prima accensione e quando la temperatura è molto bassa.... dopo averla accesala prima volta, spegnendo e riaccendendola nessun rumore...
l'auto ha 50000 km
QUOTE=kormrider;1136192]da dove proviene questo fantomatico "fischio"?
detto così è alquanto difficile individuare il problema.
km della vettura?
potrebbe essere la turbina
collettori con guarnizioni usurate
tubi aspirazione e manicotti vari
manicotti intercooler[/QUOTE]
Dovresti aprire il cofano, ed accendere l'auto, così riusciresti a capire da dove proviene esattamente. Da come l'hai spiegato adesso, potrebbe essere anche la cinghia dei servizi che slitta quando le temperature sono molto fredde.
domani proverò.... il fatto è che dura solo i primi 2 secondi... non faccio in tempo ad arrivare al cofano... davvero è questione di secondi..
scherzi?? nella finestra delle emoticon non ho trovato la faccina congelata... ma è così che ti ritroveranno al disgelo!! con 5 gradi sotto zero un sibilo di due secondi può essere qualunque fesseria che magari non la identificherebbe neanche la diagnosi della fiat... l' importante è che ti tiene bene il minimo sempre...
bune feste :ernaehrung004:
Certo che se il fischio dura solamente qualche secondo, la vedo veramente difficile individuare il problema. Per il momento ti conviene aspettare, sperando che non peggiori con il tempo.
no è proprio un fischio da slittamento cinghia... dura solo qualche secondo e se spengo e riaccendo subito non la fa più... solo alla prima accensione a basse temperature
sarà uno "gniii" caratteristico del pignone del motorino d'avviamento.
se spengo e riaccendo subito non la fa più... solo alla prima accensione a basse temperature se spengo e riaccendo subito non la fa più...
Al 99% se sparisce subito è solo questione di temperature. ;)
aggiornamento.... la situazione persiste e aggiungo che si sente anche il classico rumore ci cinghia... cosa che prima non sentivo :(
ma secondo voi è possibile che a 50000km sia da cambiare? auto del 2011
Guarda, il deterioramento della cinghia non dipende solo dal chilometraggio o da quanto é stata montata, molto influente sono i cicli affaticati a cui é sottoposta, di tipo meccanico e termico; quindi in sostanza dipende molto come usi l'auto e a che condizioni climatiche é sottoposta.
La rumosità deriva non dalla stessa cinghia, ma da cuscinetti ed organi di tensionamento, molto probabilmente poco lubrificati o con principi di usura. Se il rumore svanisce andando in temperatura, non mi preoccuperei più di tanto.
Sent from my C2105
