Giulietta - La Convergenza!
Re: campanatura ruore anteriori giulietta
Le avevo viste anche io queste info, provengono dal sito di un fornitore di pneumatici se non erro... non si capisce cosa siano std0 ed stdA però...
Si, Pneurama. Effettivamente stavo cercando di capire anch'io cosa fossero quelle sigle!! Std sicuramente sta per standard, bisogna capire 0 e A cosa vogliono dire. Avevo pensato assetto standard o sportivo, ma la QV ne ha uno solo di assetto, nella tabella invece fa la distinzione anche per la QV.
Esatto...stesso discorso per "con sport pack" o "senza sport pack"...
Allora al 90% dovrebbe essere std 0 i valori che usano in fabbrica con auto senza luquidi, gomma di scorta e quant'altro, mentre std A viene usato dai gommisti per le auto in ordine di marcia
Interessante... da che l'hai dedotto? (e poi che fanno, verificano che senza fronzoli e con i fronzoli siano esattamente corrispondenti ai parametri predetti, per determinare la bontà di un assetto? :D )
Re: La convergenza Giulietta !
Qualcuno ha i dati della convergenza originale Alfa per l'assetto sportivo? grazie
Per il fichissimo impianto Brembo io ho cambiato pastiglie da 4000 km e sono al 50 XD pultroppo ho una guida sportiva in più la macchina non è delle più leggere quindi quando gli dai suo freno le pastiglie le consuma .. per i freni post non ce da preoccuparsi di km ne fai anche se guidi forte sul ant ce sempre da dagli un occhio ..
per l usura delle gomme dipende da vari fattori e non solo la convergenza ma dalla campanatura dalla pressione delle gomme e dal carico sul veicolo ( togliendo dai fattori buche e imprevisti )
prima cosa la pressione se è troppo gonfia si consumerà più sul centro se è poco gonfia sulle spalle interna ed esterna se è gonfia giusta dovrebbe essere uniforme .. ma qui interviene camber e convergenza il camber e fisso sulle giulietta (pultroppo) ed essendo un mcperson se si fa lassetto o comunque si abbassa la macchina si aumenterà per forza il camber a discapito del usura della spalla interna delle gomme quindi andrete a cambiare le gomme non perche siank finite ma perche non avrete piu spalla ma piu camber più tenuta -reattività che si avvertita davvero molto ..
La convergenza invece serve anche se nessuno lo sa per scaldare le gomme oltre che per aiutare la macchina nella dirrzzionabilita in accelerazione curva e frenata (che poi cambia da trazione ant post o 4x4) questa deve stare nei parametri della casa o comunque molto vicina se la casa da 1 mm potrete andare a 1.2 1.3 se volete che la gomma si scalda un po di più ma non a 2mm quindi andare a controllare questi parametri ogni tanto e solo a favore delle gomme
E comunque dipende sempre chi guida come.guida perché uno che guida sportivo con una gomma con 3 gradi di camber ci fa 8000 km e uno che va normale c'è ne fa 28000 .. quindi bisogna pesare sempre quello che viene detto secondo lo stile di guida
C'è li ho io di tutte le versioni se non mi ricordo male appena li trovo li posto così sono disponibili a tutti
ALFA ROMEO GIULIETTA
Sospensioni
Anteriori
  • ruote indipendenti, tipo McPherson
  • molle elicoidali
  • ammortizzatori idraulici
  • barra stabilizzatrice
Posteriori
  • ruote indipendenti, multilink
  • molle elicoidali
Dati assetto anteriore
[TABLE="class: xsl"]
[TR]
[TH]Modello
[/TH]
[TH]Campanatura
[/TH]
[TH]Incidenza
[/TH]
[TH]Convergenza totale
[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Tutte (tranne 1.8 QV) Std0
[/TD]
[TD]- 0° 29’ +/- 20’
[/TD]
[TD]4° 00’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+5’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]Tutte (tranne 1.8 QV) StdA
[/TD]
[TD]- 0° 31’ +/- 20’
[/TD]
[TD]4° 09’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+4’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.8 QV std0
[/TD]
[TD]- 0° 43’ +/- 20’
[/TD]
[TD]4° 15’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+5’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]1.8 QV stdA
[/TD]
[TD]- 0° 44’ +/- 20’
[/TD]
[TD]4° 22’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+4’ +/- 4
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Dati assetto posteriore
[TR]
[TH]Modello
[/TH]
[TH]Campanatura
[/TH]
[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Base std0
[/TD]
[TD]-1° 00’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+12’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]Base stdA
[/TD]
[TD]-1° 20’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+13’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tetto apribile std0
[/TD]
[TD]-0° 50’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+12’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]Tetto apribile stdA
[/TD]
[TD]-1° 10’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+13’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sport std0
[/TD]
[TD]-1° 10’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+12’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]Sport stdA
[/TD]
[TD]-1° 29’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+13’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tetto apribile & Sport std0
[/TD]
[TD]-1° 20’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+12’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]Tetto apribile & Sport stdA
[/TD]
[TD]-1° 39’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+13’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.8 QV std0
[/TD]
[TD]-1° 45’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+12’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD]1.8 QV stdA
[/TD]
[TD]-1° 58’ +/- 20’
[/TD]
[TD]+13’ +/- 4’
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Pneumatici omologati
[TR]
[TH]Modello
[/TH]
[TH]Cerchio
[/TH]
[TH]Misura
[/TH]
[TH]Pressione anter. (bar)
[/TH]
[TH]Pressione poster. (bar) (a medio carico)
[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Tutte
[/TD]
[TD]7j x 16 acciaio
[/TD]
[TD]195/55 R16
[/TD]
[TD]2,6
[/TD]
[TD]2.2
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD][/TD]
[TD]7j x 16 lega
[/TD]
[TD]205/55 R16
[/TD]
[TD]2.3
[/TD]
[TD]2.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]7,5j x 17 lega
[/TD]
[TD]225/45 R17
[/TD]
[TD]2.3
[/TD]
[TD]2.1
[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD][/TD]
[TD]7,5j x 18 lega
[/TD]
[TD]225/40 R18
[/TD]
[TD]2.5
[/TD]
[TD]2.3
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Scorta
[TR]
[TH]di serie: kit riparazione Fix&Go, in opzione ruotino d'emergenza 135/70 R16 o 125/80 R17 (pressione gonfiaggio 4,2 bar)
[/TH][/TR][/TABLE]
