Giulietta - Macchie nei fari ANTERIORI!!
re: Giulietta - Macchie nei fari ANTERIORI
Ragazzi e un po chenon passo da qui. Da quel che leggo non hanno risolto il problema fari? I miei sono scandalosi mafino a che non sono sicuro non li cambio
Inviato con il galaxy S2
Sicuro di che? Speri nel miracolo? Cambiali al più presto!
Ma sonoin garanzia estesa quindi nonme li passa l'alfa. Magari nel my2014 hanno cambiato materiali
.. credo... spero anzi
Sogni ad occhi aperti!!! L'auspicio è che riescano a rimediare in tempo per la Giulietta2!
Allora vedrò cosa fare. Peccato perche sono un pugno in un occhio
I miei sono davvero pessimi
Ciao a tutti,ho letto non tutti i post e spero che la mia sia esente dal problema (in arrivo previsto per gennaio 2014),quando lavoravo in carrozzeria la condensa si levava solo facendo un foro sotto il faro o allargando il foro d'areazione che è presente in ogni faro in modo da evitare le differenze di temperatura,mi ricordo la punto seconda serie aveva questo difetto che spesso portava anche a bruciare le lampadine.
Per le crepe è sicuramente un problema di fusione della plastica o ha uno spessore troppo fine e con le vibrazioni si crepa,io ora ho smesso da 4 anni e quindi non sò come è ancorato il faro,magari si potrebbe risolvere mettendo delle rondelle di gomma o teflon in modo da evitare il contatto diretto con la scocca.
Tutto e possibile a volte può essere una cavolata e si sostituisce mezza auto.
Ma guarda che a nessuno sono comparse delle crepe!
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
