Discussione aperta da MarcoGtv il
Giulietta MY 2014 - Info su sensore iTPMS!
#11
Re: Info tpms - my 2014
ahh vabbè quello è naturale e fisiologico.....ma per lo scopo per il quale è stato concepito il TPMS è ottimo!
#12
Comunque controllate periodicamente la pressione di tutte le ruote
#13
almeno una volta al mese!!
#14
beh se il sistema è abbastanza sensibile ti becca anche la perdita minima di un singolo cerchio, io le controllo una volta al mese circa ma di solito sulla Gt con i 17 non ci sono cali apprezzabili in un mese , di solito giro un pò più alto del minimo consigliato.
#15
Scusate, sapete dirmi come si attiva il TPMS su my2014? non ho trovato nulla nel quadro strumenti e nemmeno sul navigatore.
#16
Non ti hanno dato il libretto d'uso e manutenzione?
In ogni caso non c'è nulla da attivare ma solo da resettare (tenendo premuto il pulsante qualche secondo) quando cambi le gomme.
#17
certo, ma non ho trovato nulla in merito. ho visto da pagina 103, dove parla del cruscotto e delle varie spie, ma nulla a proposito del sensore pressione gomme. inoltre smanettando nei menu non ho trovato nulla. sai indicarmi dove poter vedere? grazie
#18
Non c'è nulla da fare ripeto. Il pulsante serve solo per resettare.
Se vai indietro alla pag 1 ho scritto come funziona.
#19
forse mi sono spiegato male. Sul mio cruscotto dove controllo la pressione gomme? esempio: sul freemont con un tastino esce il disegno della vettura e le 4 gomme con la pressione. e su giulietta?
#20
e su giulietta .. niente :-) c'è solo una spia che ti indica che una ruota è sgonfia ... se capita :-)
