Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Re: Sistema Multimediale Uconnect - Alfa Giulietta MY14 [Tutto Qui]
Ho comperato lo slot con sd perchè ho intenzione di montare il navi uconnect da 6.......intanto pensavo potevo installarlo sul 5. detto ciò , vorrei sapere che collegamento dovrei prendere per l'uconnect da 6 pollici navi, per far funzionare lo slot sd usb aux, vorrei installarlo con il navi perchè già perdo il cd.....ridurre la sorgente audio al solo usb non mi garba.
Il nav puoi montarlo anche senza SD,, eventuali aggiornamenti vengono fatti con USB, poi se vuoi fare un lavoro perfetto allora monta tutto, la SD puoi inserirla da massimo 2 giga, USB 4 giga, mi è stato riconfermato ieri dal capo officina, poi legge tutto, cioè io ora ho una USB da 8 giga!
ma avendo ora l'uconnect da 5 pollici.....la connessione dello slot usb aux attuale è identica allo slot sd usb aux per il navi? o devo cambiale cablaggio da radio a slot per renderlo funzionante?
Quindi se ho un problema di cavo alla mia , come fanno?
No daiiiiii, ma credo si posso costruire. Oppure deve esserci qualcosa se un malvivente mi ruba la radio e trancia i cavi come è successo sulla Ypsilon di mia sorella. Danno i fasci cavi come ricambio. Quindi deve esserci il cablaggio....probabilmente venderanno tutto il fascio cavi plancia come successe a mia sorella perché tagliarono solo o cavi radio! Costo sulla ypsilon del fascio cavi plancia 1700€ ..... Fortuna che era coperta da assicurazione.
