Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Vorrei essere utile a tutti colore che desiderano installare un Uconnect 6.5 Live su una Giulietta MY14 scrivendo una breve guida basata sulla mia esperienza da utente cercando di inserire in un unico post le informazioni principali e i passaggi base da eseguire.
La mia esperienza si basa sulla sostituzione di un UCONNECT 5" senza LIVE e senza DAB con un UCONNECT 6.5 LIVE con DAB.
Principali nozioni da conoscere:​
Per abilitare i servizi live bisogna essere in possesso dell'account precedente, oppure chiedere al precedente proprietario di disattivare i servizi live sul suo account. Personalmente ho scelto di farmi inviare i dati del suo account così da fare tutto da solo disattivandolo e riattivandolo con una mia email e password.
Installazione:
L'installazione è già trattata in un altro post la miniguida si trova qui Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Dopo l'installazione è importante non effettuare subito l'allineamento proxy, ovvero effettuare l'accesso ai servizi live in primis e assicurarsi che il live sia funzionante, non importa se alcune app non funzionano, l'importante è che uconnect live sia in collegamento con l'app sul proprio smartphone con il proprio account.
A questo punto i KM sul display matrix dovrebbero lampeggiare e possiamo procedere con l'allineamento proxy.
Questa parte va fatta prima di fare il primo allineamento ed è facoltativa. Si può effettuare nel caso siate interessati ad aiutare il forum a trovare nuove soluzioni alle varie problematiche derivanti dal passaggio dal vecchio uconnect al nuovo uconnect live.
  1. Aprire MULTIECUSCAN
  2. Nella sezione ELETTRONICA CENTRALE,
  3. andare in CAN SETUP / PROXY ALIGNMENT PROCEDURE
  4. cliccare su F7 oppure col mouse su "adeguamento"
  5. digitare CTRL + ALT + C
  6. appariranno una sequenza di numeri, chiamati bit, che corrispondono alla configurazione attuale dell'auto.
  7. Selezionare il contenuto della finestra e salvarlo su un file .txt in blocco note.
Il file può essere inviato su questo forum specificando che tipo di optional ha la vostra auto e che allestimento monta.
Questo ci aiuterà a capire il significato di ogni bit così da riuscire ad abilitare quante più funzioni possibili.
In alternativa potete effettuare questa procedura anche dopo l'allineamento in caso vogliate smanettare un po con la configurazione e vogliate effettuare un backup sicuro della vostra configurazione originale.
ABILITARE SERVIZI LIVE, DAB ed EFFICIENT DRIVE:
Per allineare è possibile utilizzare vari software, quelli che ho utilizzato io sono MULTIECUSCAN e ALFAOBD. Di seguito i passaggi da effettuare sia per chi voglia utilizzare MES che ALFAOBD:
Procedura con MULTIECUSCAN:
  5. selezionare PROXY ALIGNMENT PROCEDURE
  6. cliccare su ESEGUI oppure F10 e attendere che la procedura si completi.
Procedura con ALFAOBD:
  1. selezionare dal menu funzione BODY COMPUTER
  2. selezionare la centralina BODY COMPUTER MARELLI 10
  3. cliccare su COLLEGA
  4. andare nella scheda DIAGNOSI ATTIVE
  5. selezionare la voce PROCEDURA ALLINEAMENTO PROXY
  6. cliccare su START e attendere che la procedura si completi.
Al termine del primo allineamento che potete effettuare sia con MULTIECUSCAN che con ALFAOBD, la prossima fase io l'ho effettuata con ALFAOBD quindi procediamo così:
  5. selezionare MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE AUTO
  6. selezionare e abilitare una alla volta le voci APPS, GPS, DAB per abilitare rispettivamente i servizi LIVE, l'antenna GPS, e l'antenna DAB.
  7. effettuare una nuova PROCEDURA ALLINEAMENTO PROXY per salvare la configurazione.
Infine per abilitare la funzione EFFICIENT DRIVE bisogna agire tramite MULTIECUSCAN perchè su ALFAOBD non ho ben capito come fare.
  6. modificare il bit 74 da 09 a 0A, infine cliccare su OK
  7. selezionare PROXY ALIGNMENT PROCEDURE
  8. cliccare su ESEGUI oppure F10 e attendere che la procedura si completi.
A questo punto tutte le funzioni dovrebbero essere abilitate e potete godervi il vostro Uconnect 6.5 LIVE.
Infine ringrazio @bullone per avermi aiutato.
Installazione:
Infine ringrazio @bullone per avermi aiutato.[
Installazione:
grazie Giuseppe, bellissima guida, mi piacerebbe anke a me smanettare sul body computer della mia mito, dimmi che versione di multiecuscan dovrei acquistare per fare questo ed anche gli spinotti necessari, grazie
Installazione:
ciao...
grazie per la guida... una domanda, efficentdrive, funziona anche senza servizi live? senza servizi live, si possono vedere i valori a display? grazie!
ciao...
Mi sembra che efficient drive ha bisogno dei servizi live almeno per quanto riguarda il primo avvio poi credo che funzioni anche senza, ma per salvare i dati dei viaggi ha bisogno della connessione quindi per averlo funzionante al 100% ha bisogno dei servizi live
