Giulietta Pellicola protettiva carrozzeria
Mi hanno fatto vedere una 8C giorni fa e se non mi avessero detto che aveva la pellicola non me ne sarei accorto .. si nota solo nel momento in cui inizia a rovinarsi , graffiarsi ecc ecc
Certo quando la graffi la vernice si salva ma non la pellicola che poi si fa vedere, quindi immagino che vada sostituita, ma allora considerando il costo della pellicola e il montaggio (di cui non ne sappiamo il valore) e la sostituzione successiva, è veramente conveniente?
E' un po' come le foderine dei sedili degli anni '80, che le tenevi fino a distruggersi e poi quando demolivi la macchina i sedili erano quasi nuovi ma tu ne te li eri goduti.
beh certo hai ragione ma considerando il il tempo che risparmieresti e il nervoso per un graffio accidentale secondo me (sapendone il prezzo) è molto conveniente e poi se si dovesse graffiare cambierai solo il pezzo mica tutta no?
Anche verniciando, vernici solo il pezzo mica tutta l'auto, e l'applicazione della pellicola non credo che possa essere fatta a casa, ma dovremmo comunque rivolgerci ad un "applicatore" anche in questo caso non si è mai parlato di prezzi.
E che questo applicatore sappia metterla perfettamente....io ci avrei pensato se avevo il rosso competizione...
Beh non è che per ogni graffietto va cambiata ... aspetta che si rovini magari di piu .. poi è a discrezione del cliente cambiarla quando vuole lui .. se uno vuole e può lo fa magari ad ogni graffio ... io ad esempio mi metterei in testa un piano programmato ( cambiarla tipo ogni anno o dopo ogni tot di graffi per parte ) così almeno il gioco vale la candela.
La pellicola non è totale , sono pezzi già pre tagliati , quindi se si rovina il cofano non bisogna necessariamente cambiare anche quella dei paraurti o passaruota , per dire.
ma infatti è quello che dico io anche se si rovina la pellicola chissene... nel senso mi dispiace molto di più e sarei sicuramente orientato a portarla dal carrozziere se dovessi strisciare la carrozzeria, mentre avendo le pellicole sarei tranquillo che si rovinano solo quelle e quando mi va le cambio senza dover riverniciare o altro
tutto sta a sapere quanto costa l applicazione anche solo nelle parti più esposte,cofano e paraurti,se costano meno di un eventuale ritocco alla carrozzeria.
prima pensa ad organizzare con capitano il nostro incontro.. ahaha cmq la soluzione pellicola è un ottima idea, solo che io prima dovrò risistemare interamente il paraurti dopo applicherò la pellicola :)
Visto che, avendo fatto lucidare completamente la vettura, farò sostituire le pellicole proprio in questi giorni, posso dire che nel mio caso l'operazione costerà 1600 Euro IVA inclusa (kit completo: paraurti anteriore, parte dei parafanghi e del cofano, brancardi completi, specchi, archi passaruota). Comprensivo di installazione a cura della Proteam, eseguita presso l'officina Ferrari di zona; quindi certamente per una vettura di serie il costo sarà inferiore.
