Giulietta - Portaoggetti sopra la plancia!
Fatto!
Ma davvero in tutti questi anni non avete trovato una soluzione?
E' stato semplicissimo, ho smontato e ho studiato quale fosse il problema, si ripara con 3 euro e 5 minuti.
Guida rivolta a chi si trova con un lato leggermente rialzato.
Attenzione non serve smontare il cassettino, io l'ho smontato per vedere meglio tutto. Comunque sono solamente 2 viti e si sfila.
La situazione di partenza era questa e mi dava un fastidio!
Sul ognuno dei 2 lati c'è un gommino, qui lo si vede da dentro e dall'esterno, si può tranquillamente sfilare:
Procurarsi da Brico dei paracolpi in gomma, gambo bucato da 11 mm in modo che il nostro gommino entri al suo interno, comunque sono questi (confezione da 8 per scorta):
Qui lo vedete affiancato al gommino che avete tolto dalla parte che il cassettino è più basso:
Ora con un taglierino tagliate la testa, più un pezzettino in base alle vostre esigenze, prima di tagliare fate delle prove:
Fatto, inserite il gommino creato attorno al gommino originale e rimontatelo.
Questo il risultato:
Enjoy! :D
P.S.: il cassettino rimarrà più duro da chiudere ed aprire, è normale perchè noi abbiamo inserito uno spessore anche se in gomma, a me poco importa perchè li all'interno c'è il telepass e non lo apro mai.
Se lo usate spesso dovete procurarvi una gomma più soffice che agevolerà l'apertura e la chiusura.
Ciao!
Ottimo. Ma non ho capito perché riesce a risolvere il problema. Premesso che per fortuna il mio non lo fa.
Fatto!
Visualizza allegato 196590
Visualizza allegato 196591
Visualizza allegato 196593
Visualizza allegato 196594
Visualizza allegato 196595
Visualizza allegato 196597
Visualizza allegato 196598
Visualizza allegato 196599
Visualizza allegato 196600
Visualizza allegato 196601
Visualizza allegato 196602 Visualizza allegato 196603
Enjoy! :D
Ciao!
Puoi ora mettere questa soluzione nella sezione Guide e dai da te.
Perché il gommino aggiunto crea uno spessore dalla parte del cassettino che è più bassa.
Quindi 'raddrizza' la plastica.
Il problema è sul perno basculante, non perfettamente allineato che crea lo scalino.
Fatto!
Enjoy! :D
Ciao!
Ma il telepass quindi ti funziona da dentro il cassettino?
