Discussione aperta da alfista_CC il
Giulietta - Pressione pneumatici con cerchi da 18'!!
#41
Re: Giulietta Pressione pneumatici con cerchi da 18'
Scusate se sono ottuso ma non so se ho ben capito... per i 18" (qualunque: da QV a 1.6 105cv) 3.0 davanti e 2.6 dietro a pieno carico, giusto? :) A medio carico: 2.6 davanti e 2.2 dietro, corretto? :)
#42
Esatto, inizialmente i valori erano altri, poi c'è stato un aggiornamento con questi valori
#43
Settimana scorsa ho cambiato le gomme a 32000 km e la pressione è stata sempre davanti a 2.4 e dietro a 2.2. Ho fatto montare sempre quelle di prima fornitura, che nel mio caso erano le Bridgestone e che mi sono trovato veramente bene. Le posteriori volendo potevano stare ancora qualche migliaio di km ma li ho voluto mettere nuovi anche quelli che cosi mi sento più sicuro. Il consumo e stato un pochino eccessivo dal centro verso l'esterno per la gomma anteriore destra e più all'esterno per la sinistra. La macchina però andava perfettamente dritta e non vibrava, ma forse la convergenza è un pochino chiusa.
Appena cambiati la macchina è diventata un pochino sovrasterzante e non ho capito bene il perché. Posso dire che ora si comporta quasi come una TP anche in entrata di curva. Tanto che se la curva è abbastanza stretta appena la imbocco a velocità sono quasi subito in leggera correzione di controsterzo. La cosa è molto divertente per me ma mi preocupa se la devono guidare altri.
Settimana prossima sono in assistenza, vediamo che mi dicono.
#44
Sei sicuro che il gommista ti ha messo la giusta pressione
#45
Quanti chilometri ci hai fatto con quelle nuove? perché la cera ci mette un po per levarsi e la macchina non va come dovrebbe.
#46
Ho già fatto più o meno 500 km ma in ogni caoso la cera non tiene più di 100 km. Anche la pressione è quella giusta, che poi è quella che ho sempre usato.
Oggi non ho avuto tempo ma lunedi torno dal gommista e gli faccio controllare la convergenza. Vediamo se riesco a capire il motivo perche è diventata cosi sovrasterzante perche a naso secondo me è un pochino chiusa.
#47
Devi chiedere al gommista se ha i parametri della giulietta per la convergenza, perché gli aggiornamenti costano e pochi gommisti hanno i parametri della giulietta. Lo dico per esperienza perché un mio amico aveva il posteriore instabile e abbiamo penato molto prima di trovare un gommista con i parametri della giulietta che ci ha risolto il problema
#48
Ho gonfiato le gomme oggi e dopo qualche prova ho trovato l optimun per me.... 2.8 davanti e 2.5 dietro. parliamo con 1 o 2 persone a bordo
#49
Ragazzi scusate ma cosa si intende per "medio carico"? A me il gommista nelle anteriori mi ha lasciato 2,3 ma praticamente in macchina ci viaggo il 99% delle volte solo...dite che devo alzare la pressione? A me come confort e come prestazioni sembra ottima.
Quindi in definitiva non ho ben capito...per le estive le pressione corrette con i 18 quali devono essere? E per le invernali? Grazie
#50
Medio carico significa tre persone a bordo. La pressione dei 18" è 2,6bar anteriore 2,2bar posteriore
