Giulietta - Problemi sedili
Re: Fastidiosa vibrazione da sedile.
Il 20 ho l'appuntamento. In realtà si è scoperto che il rumore viene dalla rotella di regolazione dello schienale! Come diceva Alfista CC...ora speriamo che me lo risolvano
qindi alla fine e lo stesso problema della mia vexhia macchina . ma quindi ti sostituiscono il meccanismo?
Da ieri sento anche io con lievi pressioni della schiena sullo schienale del sedile in pelle, il cigolio di una molla. La regolazione è manuale ma non mi sembra provenire dalla rotella di regolazione. L'auto ha due mesi e peso 65kg. Il livello di fastidio è medio: nullo con la musica, abbastanza elevato in silenzio. Da quanto ho capito conviene portarla almeno per sapere se è risolvibile o è un "tatuaggio"...
Sedile Guidatore Rumoroso
Ciao a tutti, e' da qualche tempo che ho iniziato a sentire un fastidioso rumore nello schienale a livello dei reni nel sedile lato guida della mia giulietta.
ho 19.000 km ed ho iniziato a sentire i primi cigolii (con materiale che si sposta all'interno dello schienale) da circa un mesetto, e ultimamente sara' perche' ci faccio piu' caso ma mi da' molto fastidio, specie a radio spenta, appena mi sposto sul sedile o faccio una curva o una manovra sento questo "cigolio" molesto.
Giovedi' sera vado in officina a sentire cosa mi raccontano.. spero che sia una cosa coperta da garanzia, premetto che peso 77 kg e non ho fatto usi anomali del sedile, per cui spero proprio che non mi facciano delle storie..
a qualcuno di voi e' capitato niente di simile?
io ho un problema come il tuo. quando schiaccio la frizione e quindi faccio forza con lo schiena sullo schienale sento, dietro alla scapola destra, come se qualcosa all'interno dello schienale si assesti! il problema è che non fa nessun rumore quindi non vorrei essere preso per pazzo dal meccanico! quindi i sedili si possono aprire? che dici provo a dirglielo?:confused:
sei riuscito a risolvere il tuo problema? io ho il tuo stesso difetto, quando premo la frizione, quando sposto un po' il peso sullo schienale sento questo rumore fastidioso!! che palle.. e la scocciatura e' proprio il dover andare in concessionaria e non passare per il solito pignolo, a me da veramente fastidio!! Giovedi' sera ci vado.. speriamo bene!!
Re: Sedile Guidatore Rumoroso
hai la regolazione lombare? potrebbe essere qualcosa di non ben ancorato nel meccanismo della suddetta regolazione visto che è proprio sulle reni che agisce.
Stesso problema anch'io anche se molto lieve.... sei riuscito a risolvere?
Non l'ho fatta vedere e non mi sono azzardato a squartare il sedile in pelle. E' incostante, a volte entro e c'è a volte no, ma sono molto più le volte che c'è. Se faccio una lieve pressione con la schiena lo sento...su questo rumore comunque brancolo ne buio...
purtroppo non c'e' la regolazione lombare, e' un rumore interno.. come di una molla..
