Re: Problemi sedili Giulietta
Siccome con un primo "trattamento" continuava a scricchiolare (ed è una cosa che non sopporto visto che non lo faceva neanche poco...) ho deciso di riaprire, e SPERO, di aver risolto definitivamente. Vi spiego come ho fatto io con qualche prova, grasso e fascette.
Il rumore nel mio proviene dall'inteliatura interna del sedile che quando si appoggia la schiena slitta verso l'alto. Nello specifico dalla parte superiore (che ha dei perni in alto nascosti dalla stoffa/spugna) e in basso dalle slitte dove è poi fissata la strutturina con le 2 barre metalliche verticali.
Per il rumore superiore (vedi foto dove ci sono quei due perni in plastica piegati che fissano le sbarrette) non ho fatto altro che bloccare il movimento applicando 2 fascette in plastica alla base come si vede nella seconda foto.
Fatto questo mi sono reso conto che non bastava, rimaneva un rumore alla base del sedile ed erano le slitte in particolare solo quella sinistra (mettere un po' più di grasso no??) Quindi togliendo la vite torx ho smontato la slitta l'ho abbondantemente ingrassata e poi rimontata.
questa è la quantità di grasso originale... io l'ho aggiunto su tutta la lunghezza e anche un po' sul pernino di plastica che poi la tiene dritta una volta avvitata.
MOLTO IMPORTANTE!!! attenzione al lamierato del sedile in particolar modo a quello in basso dove dietro ho messo le faschette...è una lama!!!!! taglia come un cutter nuovo!!!! anche li costava tanto darci una limata???
Non resta che vedere se la modifica regge...
