Discussione aperta da Vitoaj il
Giulietta - Pulsante con logo Alfa non apre più il baule!!
#101
Salve a tutti...riporto anche io la mia esperienza col baule! Non si apre premendo da esterno e nemmeno col telecomando...solo da dentro buttando giù il sedile e agendo sulla levetta del blocco baule si sbloccava.Morale...manicotto in alto a dx dove passano i fatidici cavi stacco apro e...al solito filo tranciato! Mi armo di saldatore...passo filo più lungo saldo...et voilà.
Problema pulsante risolto
Consiglio...prima di interpellare meccanici,elettrauti o amici saccenti...date un occhiata
qui nel forum...risparmierete soldi e nervosi...;)
#102
Sono i cavi al 90% anche io ho risolto erano interrotti 2 cavi
#103
Concordo, io ho avuto il problema dei cavi troncati... 2 volte; la prima volta sono andato in officina alfa e per aggiustare i cavi mi hanno preso 70 euro, la seconda volta l'ho riparata io a 0 euro :)
Reazioni: Cristian. S
#104
Ciao.. anche io ho lo stesso problema, a destra del baule ho trovato i cavi tagliati, sistemati ma non apre lo stesso..
I fusibili del bagagliaio dove li trovo?
#105
ragazzi Giulietta 2013 trovato l inghippo...portellone si apriva solo con il telecomando e non dal pulsante...
    379.6 KB · Visualizzazioni: 673
#106
Io. Non. Trovo nessun cavo spazzato il bagagliaio si apre solo con il. Pulsante telecomando
#107
Ho avuto anche io lo stesso problema con la macchina nuova appena ritirata.. L'ho portata in officina e mi hanno detto che il pulsante del baule "non faceva contatto", boh...
Reazioni: Giorgione1978
#108
Guarda io ho messo il tester in continuità e schiacciando il pulsante il tester suona ergo il pulsante funziona poi non so.. Peccato che non posso provare con un pulsante ma esiste un fusibile?
#109
A me invece è appena rimasto bloccato il pulsante! L'ho premuto ed è rimasto dentro, ora è completamente bloccato, non torna più in fuori. Il baule col telecomando si apre regolarmente.
Qualcuno sa come sbloccare il pulsante?
Questa macchina è un calvario...
#110
Io in tentativo di cambiarlo la batteria Nn riuscito perché morsetto negativo sembra rotto o troppo stretto e sono riuscito toglierlo solo sensore nel negativo e niente rimetto di nuovo sensore accendo mille allarmi fai un po di km I allarmi si cancellano e poi mi accorgo che baule Nn si apriva ne automaticamente ne con telecomando leggendo i vostri comenti qua ho provato.
Chiuso portiere cn telecomando.
Poi aprirre subito dopo
E la baule cominciato aprirsi sia cn telecomando che manualmente.
Magari si è ressetata xk provato togliere la batteria.
Reazioni: ArmyET3
