Giulietta - Radio di serie + amplificatore
Prova a leggere la discussione dall'inizio.
Sono sicuro che avrai un quadro preciso sulla situazione che segnali :D
Grazie si effettivamente siete dei gran espertoni ed appassionati!
però il costo di euro 800,00 (ai quali va aggiunto la manodopera di un esperto) è davvero troppo per me
Se iniziassi con una semplice sostituzione delle casse prendendo l'after market pioneer:
All speakers for Alfa Romeo Giulietta (-2010/*) - Pioneer Europe
ed una autoradio della Kenwood con ingresso USB, BT etc....cosa ne pensate?
Inoltre io sono rimasto alle auto dove le casse erano montate a viti e mi arrangiavo da solo a tirare i fili...ora vedo che le casse sono rivettate ed immagino che le facciano così per evitare che gracchino.
Qualcuno può aiutarmi a capire come smontare le paratie sulle portiere e cosa comprare rimontare tutto senza dover sentire cigolii strani e gracchiare dopo il rimontaccio (vanno ri-rivettare od esistono altre soluzioni?)
Non mandatemi al diavolo, so di essere un dilettante rispetto a voi...vorrei solamente una qualità musicale in grazia. Attualmente gracchia e fa davvero pena.
Monta delle Coral vanno meglio oppure se vuoi tenere la Radio di serie puoi montare delle Hertz che sono molto sensibili.
Io mi sto organizzando mi sono informato con Alfa mi è stato detto che sostituendo solo le casse non si perde la garanzia però lo faccio fare da chi è di mestiere.
Più avanti monterò Helix pp50
se non fosse per il fatto estetico,l'avrei fatto il giorno dopo la consegna dell'auto.
purtroppo la plancia originale non ha eguali,per ora.
Ciao a tutti, riporto in alto questa discussione perchè sarei interessato all'acquisto dell'Helix PP50DSP.
Vorrei sapere questo:
1 - Se lo installo senza cambiare i diffusori (ho gli 8 altoparlanti) sarebbe una caxxata?? Fanno così schifo woofer e tweeter di serie?? Premetto che vorrei migliorare un po' la qualità del suono senza arrivare a chissà quali vette.
2 - Questi set di diffusori Pioneer (TS-170Ci Sistema di diffusori personalizzati da 17cm (170W) - Pioneer Altoparlanti & Subwoofer) sono della misura adatta per la Giulietta giusto?? Inoltre vorrei sapere, sono una buona scelta oppure avrei comunque bisogno di un subwoofer?? Se si potesse fare a meno del sub preferirei, perchè con l'impianto GPL non ho praticamente spazio nel bagagliaio.
3 - Facendo installare l'Helix oppure l'Helix più i diffusori nuovi sarebbe un casino?? Avrei bisogno di qualche cablaggio particolare o avrei già tutto?? Costo approssimativo per installazioni del genere??
Scusate le domande magari stupide, ma non me intendo per niente.
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Ciao ti posso dare delle risposte poi sicuramente qualcuno che lo possiede mi potrà correggere.
1- si può installare anche con i diffusori originali ma devi fare una cmq una calibrazione del suono con il pc ma la resa rimane sempre sufficiente aumenta la qualità audio perché questo Ampli possiede il dsp interno ( un processore audio).
Io ti consiglio di cambiare le casse anteriori.
2- Guarda non so se queste casse vanno bene io domani andrò a farmi montare delle Hertz da 165 ( anche da molti utenti del forum) consigliate dall'installatore quindi se le devi cambiare fatti consigliare.
3- Per l' installazione viene montato con un crossover ( una scatoletta ) dove vengono separati i senali in questa scatola entrano i cavi che vengono dalla radio poi vengono divisi uno va al woofer e uno al tweeter.
Tutto questo serve per dividere le frequenze da quelle alte a quelle medio basse.
Per le frequenze basse ci vuole un sub per la sua installazione io personalmente sto cercando la soluzione migliore visto che ho la bombola del gas dietro...
Il costo dipende da quale altoparlanti monti poi bisogna vedere quanto si prende l'installatore perchè ci sono i cavi ecc....
R: Giulietta - Radio di serie + amplificatore
Visto che credo di essere l'unico del forum ad averlo installato... rispondo.
Il pp50dsp da solo senza cambiare le casse contribuisce a un bel miglioramento dell'ascolto.
Ma essendo un amplificatore ed essendo le casse originali di bassa qualità oltre che tarate per essere pilotate da una radio di serie capisci che rischiano di fare il botto, oltre a non riprodurre fedelmente con la dinamica richiesta. Secondo,comunque come dice marioprimo il dsp va tarato sulla base della risposta delle casse per avere una resa ottimale. I cablaggi non sono chissà che ma devi predisporre una linea di alimentazione dalla batteria per vari motivi. Il sub è d'obbligo a mio avviso. Senza hai un impianto zoppo. Io ho montato tutto il kit helix comprensivo di sub, avrei voluto mettere quello per ruotino ma non ho potuto avendo il 16.
Il costo di tutto incluso manodopera vai sopra i mille euro. Senza manodopera e con casse a buon mercato stai tranquillamente sotto.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Reazioni: alprazolam
